主题:【求助】邻苯标样配制问题
浏览0 回复13 电梯直达
gaogao0214
买的o2si的16种邻苯混标,浓度为1000mg/L,体积约1ml,想配制成浓度为国标中的标准曲线浓度(0.5、1.0、2.0、4.0和8.0mg/L), 如何配制较为准确呢?称量or移液?
说下我之前的做法,直接将约1ml混标转移至容量瓶中,用正己烷反复冲洗,定容,作为储备液。我也知道这样不准确,因为买回来的混标的准确体积不一定是1ml,或多或少,所以想知道大家有没有更好的意见。谢谢
descender
gaogao0214
原文由 descender(descender) 发表:
你以为用移液枪或微量注射器来移取,体积就一定准么?
用移液管或注射器取虽然有误差,但是相对直接转移来说还是准确一些吧,因为买来的混标规格虽是1ml,但到底差多少这个是未知的啊,有可能1.2ml或更多
马克思的战友
这种小体积标配的标液意在用于质量控制,不是用来配制工作曲线之用。用移液枪移取0.8毫升稀释成80mg/L的储备液。剩余的只能弃去。
ruan651209
重量法配制,详见 百灵威 标准样品使用说明。
或到  百业务员处索取,一红纸片。(这个描述最细,无奈做回广告)
gaogao0214
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
"百灵威 标准样品使用说明" 哪里有呀?
原天
你感觉不准就按重量法称吧。因为稀释到你要的标准曲线深度时,密度带的的误差就很少了。
我称DR的DIDP就直接溶的,因为那0.1MG直接就差0.0005左右。毕竟这东西不便宜,厂家的注瓶针都挺准的。1ML也差不了0.01吧。
damoguyan
原文由 gaogao0214(hygao8410) 发表:
就是减量法,然后除以溶剂密度得到体积,明天我去拍个照片发上来
配这种标液确实有点纠结啊,用移液管,移液器,进样针总感觉挥发了不少,特别是夏天
2451504
你在百灵威买的应该是ACCUSTANDARD的标液,用安瓿瓶装的,试剂体积大于1Ml的 你可以用适当的工具移取1ml去配制就得.
ruan651209
gaogao0214
很体贴,多谢,嘿嘿
