主题:【求助】气质联用,怎么没有峰啊?
浏览0 回复15 电梯直达
leida_80
刚刚接触气质,接了一个样品。客户提供色谱条件:
样品是脂肪酸酯类的。
客户的色谱条件:
FFAP柱子30m*0.32mm *0.5um ,进样口320度,检测器300度,柱子恒温180度,15分钟以内,出来4个峰,分得比较好。石油醚做溶剂。客户想知道具体的分子量,于是要求做个质谱看看。
我的实验条件:
FFAP 60m*0.25mm *0.25um,进样口300度,质谱入口端(AUX-2)280度。柱子恒温180度,甲醇做溶剂,4分钟有甲醇的峰出来,第二针把甲醇溶剂延迟了。50分钟没有任何峰出来。不知道原因出在那儿?
仪器设置正常,真空正常,基线正常。
请高手指点啊
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖,详细帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
xy200609
不知你的柱流量是多大,你柱子长一倍,是否没走出来?
对比一下客户出峰时间是多少?
yzguo
symmacros
byjlz
弗雷德
有没有可能是你的质谱采集信号的时间设置不够长,样品峰还没出来质谱就停止搜集了,但是色谱还在运行程序。毕竟你的柱子那么长。
还有可能是那里堵塞了,检查进样针,和色谱柱,基线正常不能代表是样品的基线峰。
你的升温程序也检查一下,看看合不合适这类样板。
Brooks
learner1999
样品浓度、进样量、分流比都可能是原因
柱温再高一点,看看能不能出来
小W
七宝
1.色谱柱的选择是不是有问题?
2.色谱柱是不是堵了?
3. 载气流速过快。
yuying8091
