主题:【求助】关于积分能积出,定性定不出
浏览0 回复18 电梯直达
双鱼
进了一针标液,奇怪的说,积分用的化学工作站积分,
出峰时间在我设定的时间之内,特征离子和主要离子碎片都也和我设定该种化合物检索的离子碎片一致
该峰积分能积出,但是在进行计算的时候就是显示N.D,设置都是默认的,其他目标化合物都能出来。稍后补个图
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:欢迎发帖。
symmacros
双鱼
编辑器好像上传不了图片。。编辑一栏功能都无效~
2012/7/16 10:03:16 Last edit by 360979222
烽火
原文由 双鱼(360979222) 发表:
画图工具里面截屏,截屏后可以上传
双鱼
原文由 烽火(jiangweng) 发表:
画图工具里面截屏,截屏后可以上传
我意思是论坛的编辑器好像无效
symmacros
我试可以,也许网络原因,请问你用什么浏览器?
symmacros
有时候可以看到峰已经积分,但可能是几个离子(定性和定量离子)的共同积分,这个积分面积值可能大一些,实际定量是只用定量离子积分,这个积分面积值可能会小点,所以能积分,但是结果是ND。你可以把峰面积的值设置小点,也注意调整threshold值的大小。
fwonder
定量方法检查一下,肯定是定量方法没有设置好,出峰了就不会显示N.D.。定量方法正确的情况下,计算结果都是有数字的,有负值的,0.00的,有正值的
zjhzjh
我也遇到过,就是重新调整化学积分参数阈值,调小点
双鱼
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请把图和计算报告看看?
尴尬了。图传不了,360浏览器,
只有打包上传附件了
附件:
烽火
原文由 zjhzjh(zjhzjh) 发表:
怎样调化学积分参数阀值?
