主题:【求助】Si元素曲线偏离
浏览0 回复6 电梯直达
19栋
大家好,我公司所用为岛津1800,做硅铁中的si 曲线时,截距在负轴上,用含硅量分别是47%,51%、68%、72%、79%,我们有通过标刚配出了59%的Si加到曲线上,但是还是斜率不是很好,请问大家有什么好方法可以将曲线矫正过来,做好接近原点,我们用的是压片法
该帖子作者被版主 里海5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖,积极提问
里海
你的样品成分波动太大了,用粉末方法曲线效果不好,建议用熔融方法试试;截距为负值应该没问题,截距和斜率只是荧光浓度与强度对应的关系
19栋
我们没有熔融机,只能用压片法,样品在密集点能把斜率调整过来吗
XRF_INFO
SiFe只能用压片法,但是不能配置标样,硅铁的标样自己很难配好的。
里海
原文由 XRF_INFO(xrf-info) 发表:
这是为什么呢?
里海
原文由 liupanpan_ccut(liupanpan_ccut) 发表:
你把曲线发上来看看啊,加标样是一个方法
zhangjiancn
一般测量硅用PET晶体,而该晶体受温度影响较大,如果不能控制环境温度就会出现偏差。
该帖子作者被版主 lihaijun3积分, 2经验,加分理由:帮助交流
手机版: Si元素曲线偏离
