原文由 jiang59430 发表:
各位仁兄,以前一直是使用荷兰帕纳科公司生产的XRF,Axios PW2.4KW,
用IQ+分析塑料中的ROHS元素,感觉检测结果都是偏高,现在想通过自己的
塑料产品来建立一条校正曲线来检测,可是关于ROHS元素的干扰不是很清楚,
究竟有那些元素干扰ROHS元素的检测呢?
有专家从事用XRF分析塑料吗?想了解下在检测中应该注意那些才能使检测
结果更加的准确。
原文由 lotus_sum 发表:原文由 jiang59430 发表:
结果更加的准确。
由于在ROHS的主要测试对象是电子产品,一般很少存在完全相同的物质构成的待测样品,因此,XRF测试的数据主要还是提供筛选甄别使用!
另外关于是不是待测样品中存在干扰元素,一般建议调查材料物质构成或者是全谱扫描待测样品,确定可能元素之后在排除谱线的干扰
