主题:【原创】帕纳科-PW4400的帮助
浏览0 回复25 电梯直达
qihe
请教使用帕纳科-XRF的高手,:这台设备换气体,进行PHD教正以后,用C3标样进行教准时,发现测量结果出现了严重的偏差。在下实在没有能力对此设备在进行调试了,盼高手的帮助。
仆人
qihe
仆人
塞外飞雪
你是不是用C3样作漂移校正?一般来说不会差很多,你没有把C3样放反吧!
qihe
hehanjiang
仆人
原文由 qihe 发表:
调整相应的计数器高压。
cyy441982
UPS电源解决方案
wangzhenqi
        第一、注意晶体对应的角度,有没有错。
        第二、有的晶体对应铜样,有的是C3样,还有要检查检样和C3样,不能只检查一个
        第三、C3样品的正反面要注意。
        第四、检查的峰位是不是在50左右,不超过+2(-2)为益。
        第五、计数率是否在5-20K之间
        第六、品质因数是否小于四十
如果以上条件你的仪器都满足,那么很可能是你换气过程中,有污染,导致探测器污染。
        如果有问题可以联系帕纳科维修工程师,他们可以远程帮你调节
