主题:【求助】上照射下照射
浏览0 回复19 电梯直达
wodaphone
各位X荧光达人,请教个问题。最近考察x荧光,听了好多介绍,有个疑问一直不太明白,有厂家技术介绍说上照射适合粉末样品分析,下照射适合液体样品分析,这个是有依据原理,还是厂家杜撰的卖点?求科普。
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励
sonne86400
最主要是怕样品腔造成污损光管探测器 粉末样品 操作不当易产生粉尘
qihangxinxi
loaferfdu
原文由 wodaphone(wodaphone) 发表:
如果你能保证样品不漏出来,比如样品上下都放一张迈拉膜,其实无所谓的。
粉末样品容易有碎屑,如果光管检测器什么的在下方,就会污染铍窗什么的,所以光管在上方有一定的优势。
仗剑少年游
说的是有道理的!
wodaphone
原文由 sonne86400(sonne86400) 发表:
那液体样品比较适合那种照射?液体也怕漏啊
仗剑少年游
貌似是下照射为主,这个估计有便于实现“无限厚”的考虑在里面!
aiteor
上照射在仪器保护方面有绝对优势,但是上照射属于落后的侧窗,而下照射测量精度更高,仪器比较先进。主要看你的测量精度了
,建议买2台,上照射用于常规分析,下照射用于校正和标样定值及精度测量
sundaysflag
下照射不适合做压片,粉末容易漏下去,对仪器不好,至于说做液体的还是省省吧,不管下照射还是上照射都最好别做液体,去用ICP做液体吧
仗剑少年游
原文由 sundaysflag(sundaysflag) 发表:
能谱做液体很常见,毕竟制备样品很方便!
xj_young
波谱高功率做液体不太合适,功率太高,热量大,很容易烧破薄膜,造成泄露。但是波谱精度高,一定要做的话,建议200W以下,测量时间不能太久。5分钟内为宜。上照可以让光管,探测器离样品尽可能近,提高精度
手机版: 上照射下照射
