主题:【已应助】压片机哪家强?
浏览0 回复6 电梯直达
qianguiyun1
用于制片的压片机总是漏油,不知道哪家的质量好一点?
推荐答案:田仕家回复于2023/09/24
漏油联系厂家换下密封圈。
您可能想找: 制剂压片机 询底价
老师,推荐769YP-60E台式手动粉末压片机不漏油保压稳定
769YP-60E台式粉末压片机(小型油压机)吨位大、体积小适用于较大截面积的粉模压片,或需要较大压力的场合,配上不同形状 的模具,可以压出不同形状不同尺寸的片子。如:圆形、方形、长形、环形、六角形、平板 形,配上电加热模具(250℃)/单道温控器,可以在加热过程中压片。
技术参数:
压力范围:0~60吨(0~34MPa)
活塞直径:Φ150mm
活塞行程:50mm
工作空间:220×220×280mm
压力稳定性:≤1MPa/5min
重量:140公斤
外形尺寸:420×280×720mm
田仕家
qianguiyun1
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:老师,推荐769YP-60E台式手动粉末压片机不漏油保压稳定769YP-60E台式粉末压片机(小型油压机)吨位大、体积小适用于较大截面积的粉模压片,或需要较大压力的场合,配上不同形状 的模具,可以压出不同形状不同尺寸的片子。如:圆形、方形、长形、环形、六角形、平板 形,配上电加热模具(250℃)/单道温控器,可以在加热过程中压片。技术参数:压力范围:0~60吨(0~34MPa)活塞直径:Φ150mm活塞行程:50mm工作空间:220×220×280mm压力稳定性:≤1MPa/5min重量:140公斤外形尺寸:420×280×720mm
看起来不错!
qianguiyun1
原文由 田仕家(v3078320) 发表:漏油联系厂家换下密封圈。
不仅仅是密封圈的问题
田仕家
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:不仅仅是密封圈的问题
那就换个新的,推荐一下。
qianguiyun1
原文由 田仕家(v3078320) 发表:那就换个新的,推荐一下。
不错,以后有机会会推荐的
手机版: 压片机哪家强?
