主题:【求助】磷酸二氢钾如何用仪器分析
浏览0 回复3 电梯直达
十二里
我最近做了点磷酸二氢钾,因原料的问题,里面可能有杂质,按国标测含量99%以上,PH值合格,想用仪器做一下,用能谱做好还是用X射线衍射好.里面可能的杂质甲酸钾、醋酸钾,大家给出个主意。产品做肥料,杂质含量不大于1%就可以了。
genius831014
假如是100%的KH2PO4,里面P元素的含量是22.8%。样品中测得P元素含量在22.57%以上即99%以上的KH2PO4为合格,前提是杂质中确实不含有P元素。98.9%的样品含P是22.55%,0.02%这样的一个精度要求能散的仪器是可以满足的。但是98.99%的可能就有困难了,波散仪器是没问题的。不知道你对精度的一个要求是多少。关于X射线衍射仪器,是测试物相的,应该也可以满足你的要求,但好像不是最合适你的需求。个人愚见,有不对的地方,大家讨论~
十二里
楼上兄弟,能说详细些吗?用什么仪器可做呀,我要求的分析精度不高!
genius831014
样品是磷酸二氢钾,如果杂质只有甲酸钾、醋酸钾这两种,精度要求不高的话用EDXRF能谱仪器分析足够。你只有这一个用途吗?使用的量大不大?
