第一个图片是振动磨,样品要放到一个磨合内,然后放到磨机中间那个卡子中,磨机是个偏心电机,扣上盖磨合内部的研磨体随着磨机的转动将样品粉磨细,荧光分析中粉磨样品的制备可以消除样品的不均匀效应,最主要是消除颗粒度效应,粉磨制样操作简单、快速、成本低;
第二个图片是压力机,将粉磨好的样品放入到中间的位置,压片可使用铝杯、钢环、硼酸等,目的是使样品形状相同,放到荧光仪专用样杯内进行分析;
第三个图片是熔融机,我们这个是高频的,用铂金坩埚熔融,称量适量样品和溶剂,在1000度左右的温度将样品融成液态后浇筑成型,熔融分析方法特点是结果准确,完全消除了颗粒度效应和矿物效应。
