主题:【讨论】环境温度对质谱分析影响有多大?
浏览0 回复16 电梯直达
凡心点点
看有朋友发帖讨论质谱实验室空调的问题,那讨论一下,环境温度对质谱分析有哪些影响?
该帖子作者被版主 砂锅粥3积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖讨论。
砂锅粥
这个还真的没做过实验。不知道影响有多大?
温度的变化会不会导致仪器不稳定?
ningmeng
jiangwibo
环境温度会影响做样的初始温度和炉箱的降温,对前级泵的影响比较大,一直在高温下运行,前级泵的电容会烧掉,那个是进口的,一般坏了就只能买新的。
凡心点点
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
温度的变化会不会导致仪器不稳定?
室内温度过高,不稳定有可能导致重复性不好,所以有的仪器厂商在用户没有安装空调的情况下是拒绝安装的
凡心点点
原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:
GCMS环境湿度可能对机器有影响吧
环境湿度大容易造成电路板烧毁,特别是有的实验室环境较差,电路板灰尘较多,由于湿度大造成器件损坏。
symmacros
凡心点点
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
环境温度波动大,甚至影响调谐无法通过。
调谐由于温度波动问题还真没有碰见过。
symmacros
原文由 凡心点点(alvinyang32) 发表:
环境温度波动大,甚至影响调谐无法通过。
调谐由于温度波动问题还真没有碰见过。
我也没有遇到过,这是安捷伦的资料上讲的。
砂锅粥
如果温度波动影响到调谐无法通过的话,估计温度的变化应该要比较大。
凡心点点
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
这些天气温高了,中央空调没有开,做重复性一直不好,巧遇一天下雨,比较凉爽,一天连续进样20针重复性比较好,搞不清楚是不是环境温度的影响?
