主题:【讨论】大件事--ICP更換檢測器後
浏览0 回复29 电梯直达
yyronghua
      各位朋友,鄙人新到一家公司,最近检查发现ICP的1ppm的砷强度才140,而查回之前的记录,同样是1PPM的砷强度有1300多,也就是说前后差了10倍左右,而且所有元素的强度都降低了10倍。为什么会差那么远呢?原来這裡的ICP於2011年8月更換過一次检测器。更郁闷的是当时强度在更换前后差那么远的情况下竟然也签收了!现在麻烦大了,差那么远,仪器检测限根本就达不到方法要求!这台仪器不等于是废了么?如故找回之前的工程师估计人家都不会再帮你搞的了,而且当时是有人签收的!换了检测器之后强度怎么会差足足10倍!问题可能出在哪?有什么补救的么?
该帖子作者被版主 砂锅粥5积分, 2经验,加分理由:分享。希望早日找到补救办法。
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
doraemon
什么品牌的仪器啊?
先换一套进样系统试试,或重新配一下标样。
做好自己能做的事情了,不行再报修。
可以查查当年为何要换检测器,那么贵的价格没那么容易说换就换的。
该帖子作者被版主 czcht2积分, 2经验,加分理由:鼓励参与讨论。
Fe
是不是你的仪器需要维护了,清洗进样系统和观测窗看看吧。我估计不是换检测器的原因吧,维修换了也会性能测试啊,那么低的信号他也不会不管的。
2012/5/19 22:48:45 Last edit by czcht
砂锅粥
我觉得楼主可以自己先检查检查,不行就报修,让厂家的工程师过来看能不能查出什么问题。
悠旸
Fe专家说的很有道理,强度低和进样系统有很大关系,先清洁调整试试,另外如果紫外区的谱线明显低的更过很可能是石英窗脏了,用酒精和异丙醇清洗试试。
秋月芙蓉
是的,先清洗进样系统和观测窗吧
大动干戈之前需要做好确认工作
依风1986
的确,首先所有自己能检查排查的事情搞定后,在申请工程师过来解决,做技术最怕轻易下结论!
yyronghua
原文由 Fe(scgyjjs) 发表:
觀測窗在哪呢?沒洗過哦
砂锅粥
原文由 yyronghua(yyronghua) 发表:
原文由 Fe(scgyjjs) 发表:
觀測窗在哪呢?沒洗過哦
请问是什么型号的仪器?
小鬼当家
yyronghua
原文由 Doraemon(doraemon) 发表:
什么品牌的仪器啊?
做好自己能做的事情了,不行再报修。
瓦裡安 720,做過了,一樣的結果。怪就怪當時沒讓他弄好。
