六、查阅仪器说明书,以及一些相关资料,对强度衰减的原因大致进行了解后,分析有可能异常的部位:a 2-Theta b 晶体 c 视野光阑 ,a存在的原因本来最明显,但经过调整后已经恢复正常,暂时不再考虑,c最容易检查,一看就可以确定没有异常,剩下的就是b了,于是打开分光室,微调下晶体旁边的一颗小螺钉,如下:
观察一段时间后,发现,该异常声音出现还是有规律的。当测试重元素时不出现,测试轻元素时出现,且轻重元素测试切换之间也会出现,突然想起,测试重元素是使用SC,测试轻元素时使用PC,是否两者之间有什么不同?为了确认此推测,制作一个工作曲线,只是用SC系,连续运行100次,没有异常,添加一个轻元素Si,异响马上出现,再剔除Si,异响也马上消失,试着更改Ti-SC为Ti-PC,异响又马上出现——终于可以肯定问题出在PC系上了。 虽然此时问题还没有解决,但终究已经找到问题的方向了。制作一个工作曲线测试Si/Ca/S,(这种设置是为了让测角仪有一个较大的动作幅度,无其他实际意义,完全可以根据个人观点随意设置PC系元素),继续仔细观察运行情况,最后确认: A 当测角仪动作时,异响出现——此时关联部件有PC本体、测角仪齿轮装置、驱动 B 偶尔出现测角仪动作已经停止,但异响还会持续1~2Sec左右,——这样可以排除齿轮装置 C 断开PC本体高压,异响还是出现(检查如下图示)——这样可以排除PC本体
