我是一个潜水员:
注册日期:2003-6-2
发第一个帖子的日期:2011-10-1 14:12:44
潜水天数:3043天
目标是五星上将:
五星上将 15001-25000 经验 且 声望>4000
当然,现在离目标还很远,估计还需要一年,所以先在这里开个帖子,记录从潜水员到五星上将的全过程。
零零碎碎的记一些东西,您看到了路过就是了,不用管我。
目前状态是:2011.12.12
积分:476,经验:4940,声望:317 ,时长:32097,发帖:2406,技术:上校
从数据分析,经验现在近5000了,三分之一的路程已经走过,目前发帖每周300-400贴的样子,这个很重要,累计每月1200-1600贴,估计每月可以捞个3000左右经验。以及3000左右的积分。
因为100积分=2声望,有了积分都去捐献了刷声望。这样积分可以换60声望。
每周全勤,四周28声望;
每天在线2小时以上,加1声望,每月30声望;
争取每周发帖前五,得5声望,四周20声望―不过这个实在是狼多肉少,不太能保证。
所以每月能增长的声望60+28+30+20=138,加上一些意外加声望的比如帖子被推荐等,每个月收入150左右声望。
4000/150=26.67个月,两年多。
声望积累太慢了。
更正一下,加上版面奖励的分数,折合10声望左右,离一年到五星上将,还是太遥远。
所以,每月应增加4000/12=333.33声望才行,这个看起来有点泄气啊。
再来看其他途径,居民,版主和专家。
--------------------------------------------------------------------2011.12.12,22:46
本文探讨和实践用一年的时间,实现从潜水员到五星上将的可能性。
试图论证论坛的活动,是不是画饼,是不是空中楼阁。
实现的难度很大,但是否终归有实现的途径。
经验达到5000小结:
积分:561,经验:5001,声望:318
--------------------------------------------------------------------2011.12.13,19:34
样本分析:
潜水3043天,2011.10.1发第一贴。但是2011.11.1以后才开始活跃,到现在约1个半月。
目前声望318,其中50声望是2011.10.1之前掂斤播两凑起来的。基本上是一穷二白,符合一般潜水员的实际情况。
如果在2012年底达到目标,还是有一定说服力的。
1.5个月赚了268声望,速度为178.67声望/月,与之前估计基本吻合。达到五星上将还需要近两年时间,与预期差太远。
--------------------------------------------------------------------2011.12.13,19:51
上面说到居民:
入住的好处:
1) 技术版面入住满一个月后,发新帖、回帖将获额外获得1个积分、1个经验
2) 入住本版满一个月,且月发帖在top10的名单中的用户,获得月版面奖励分按以下规则发放:月积分=版面月发贴*0.5
3) 入住本版满三个月后,年底获得版面悬赏分的分红
入住的条件:
近三个月内,必须在想申请的版面发帖数超过10个。
但是只能选择一个版面入住,要很慎重。现在入住了
液相色谱版面:
主 题: 您入住版面的申请被版主批准
发件人: admin 发送时间:2011-12-13 10:53:55
收件人: tangtang
亲爱的tangtang,您好:
恭喜您!您申请入住“色谱->
液相色谱”版面的申请已经被版主批准了,快点回家和大家交流吧!
--------------------------------------------------------------------2011.12.13,20:09
选择入住
液相色谱的考虑:
液相版比较热,每天都可以有新的话题可以参与讨论,每月可以发帖200-300贴,加上居民奖励,可以额外得233-350积分,折算为4.66-7个声望―莫嫌少,蚂蚁腿也是肉。
个人对
液相方面接触比较多,多少可以说点东西,言而有物,自己增加积分,同时也可以帮助一下别人。
还有就是被推荐为本版专家了,入住好像也顺理成章。
下面接着说专家和版主。
--------------------------------------------------------------------2011.12.13,22:36
专家观点:
yuduoling(其他消费品检测版主,五星上将):
当版主,一个版面如果考核合格的话每月20声望;发好贴,如果被推荐到首页,也可以得到声望;发的帖子质量高,成当日热贴也可以得到五个声望;上传资料,被下载到达一定次数也可以加一声望 happy美丽~(常用设备综合讨论版主,中将):
回答技术区的悬赏贴答案被采纳也会有声望奖励的~
还有,实验室常用设备综合讨论版面——也就是我们版面每个月发帖前五的奖励贴里也有声望奖励的~
确实,用悬赏贴的形式奖励比较给力,得到2声望,等于100积分,就是回50个贴啊。
--------------------------------------------------------------------2011.12.14,19:50
通过上述计算已经比较清楚了,这是一件苦差事。
所以2000元的五星上将奖励,绝对不是那么好拿的。
如果单凭回帖一次两个积分,每个月发5000贴,拿到5000*2(发帖得分)+5000/3(版面奖励)=11666,11666/100*2=233声望,加上其他奖励和周全勤、在线时长、发帖前五等,基本上接近333声望/月了。
但是,每月5000贴,每天167贴的发帖速度,我只能说,这是一个纯粹的水人。
--------------------------------------------------------------------2011.12.14,22:07
大事记:
主 题: 【系统通知】您的帖子被版主置顶!!
发件人: admin 发送时间:2011-12-14 21:44:21
收件人: tangtang
tangtang用户,您好!您的“从潜水员到五星上将”帖子被“hyheying”版主在版面置顶,详情请进入原帖查看。 希望能坚持更新下去,路漫漫啊……
--------------------------------------------------------------------2011.12.14,22:11
继续说专家和版主。
已经知道,365天,每天发167贴,基本上是梦呓。
如果灌水,每帖都是“学习,谢谢”这样的,基本上属于语言无味,面目可憎。
很快就会在各版面上被列入黑名单,一不小心的话:
“删帖惩罚性扣分:譬如发帖得到2个积分、2个经验,在删帖时候扣除双倍所得积分和经验,另外还扣除2个声望”这2个声望要干一天才赚得回来啊。
专家每月能收10声望,版主能收20声望,每个人只能最多担任3个版面的版主或专家。
假设担任2个版主,一个专家,每月能多收入50声望,相当于1250贴了。不算不知道,一算吓一跳。
--------------------------------------------------------------------2011.12.14,23:44
目前担任化学药分析实习版主和
液相色谱专家。
版主转正考评分上个月139分,这个月现在82分,下个月可以提前转正了,可以每个月拿20声望。
专家考评分不知道哪里看,不过好像没有实习转正一说,所以也可以拿10声望。
再去担任个版主,转正后就可以实现每个月50声望了。
--------------------------------------------------------------------2011.12.15,21:11
插播广告:
不登高山,不知天之高也;
不临深溪,不知地之厚也。
不来仪器网,不知学问之大也。--------------------------------------------------------------------2011.12.15,21:31
专家观点:happy美丽~(常用设备综合讨论版主,中将):看了续集~
第一:tangtang,五星版主扣掉税不到两千哦~预先告诉你别到时候失望~~
第二:tangtang,来实验室常规设备综合讨论版——也就是我们版面当斑竹吧~我们会热烈欢迎你的~
还有啊,推荐版主也有声望奖励的~
好像是20声望~
不过得去议事厅写推荐贴才有声望奖励~ 谢谢您的提醒。
1.那个2000元不是我的动力所在,请关注后文,会谈到。
2.我已答应一位主管,可能下个月担任一个版面的版主,这样就满了。
--------------------------------------------------------------------2011.12.15,21:45
说明一下,为了避免楼盖得太高,对回帖的回应都在主帖里编辑,请见谅。--------------------------------------------------------------------2011.12.15,21:52
今天12.15了,把分数全换成声望,小结一下:
12.12的状态:积分:476,经验:4940,声望:317 ,时长:32097,发帖:2406,技术:上校
12.15的状态:积分: 12,经验:5176,声望:344,时长:34292,发帖:2508 ,技术:上校
进度:
经验5176/15001=34.5%,还有15+366=381天,还需9825经验,平均每天需25.8经验。
每帖2经验计,每天需12.9贴,这个很轻松。
声望344/4000=8.6%,还有15+366=381天,还需3656声望,平均每天需9.6声望。
每贴2积分计,100积分换2声望,每天需480积分,折算240贴,这个亚历山大。
声望增减明细:
增减类别 总条数 总积分 总声望
帖子被推荐为精华 1 1 5
系统自定义加分 179 -5714 205
领取在线时长奖励 5 166 39
领取周全勤奖 5 50 35
--------------------------------------------------------------------2011.12.15,22:59
这样更新下去,不知道一楼能容下多少字才会撑爆,预占的楼层够不够用。
--------------------------------------------------------------------2011.12.15,23:18
这个目标太过远大,先看看别的:
“积分捐赠-天使心”勋章![]()
在积分加油站栏目捐赠积分超过100次(10000积分)可立即获得
论坛元老:
奖给曾经在论坛中取得很大成就并影响深远的用户。
首次发放条件(满足一条即可):
1.注册时间在2003年以前且积分大于50000分;
2.积分大于100000分;
3.在线时间大于100000分钟(相当于连续三年内每个工作日在线2小时);
4.发帖总数大于5000(相当于连续两年内每个工作日发帖10个);
今后获得条件(必须满足5个条件中的4个):
1.注册5年以上;
2.积分大于50000分;
3.经验大于10000;
4.主题帖数大于500;
5.在线时间大于50000分钟
--------------------------------------------------------------------2011.12.16,00:33
天使心:
已经捐献了5000多分,按目前速度,可在2012年1月底获得此勋章。
元老:
首次发放是赶不上趟了。看今后获得条件(必须满足5个条件中的4个):
1.注册5年以上――有
2.积分大于50000分――没有,要比较久才能达到
3.经验大于10000――没有,现在经验5000+,按目前速度,可在2012年1月底达到
4.主题帖数大于500――没有,现在主题帖数40,要改变策略才行
5.在线时间大于50000分钟――没有,现在在线时长约35000,按目前速度,可在2012年1月底达到
初步目标为2012年1月底获得天使心和元老勋章,其中主题贴约需每天发10贴。
关于主题帖和回帖,明天更新。
--------------------------------------------------------------------2011.12.16,22:52
专家观点:
小M Orz=3(材料表征仪器采购版主,五星上将):
楼主要证明一年达到五星上将的可行性吗?我们已经帮你证明了,“我们”指代大M与小M(大M就是7楼的罂粟maikezhu2010),还有kaikaifeng
元老勋章5个条件,要满足4个。目前我已经满足了3个,注册时间5年这条肯定是一时半会达不到了,只剩下最后一条,积分5万,这个也有点难……
先看一篇旧闻:
仪器论坛2006年上半年优秀版主名单公布
根据仪器论坛优秀版主评选规则,2006年上半年的仪器论坛优秀版主名单已评出,此次得奖的用户名单如下:
一、五星版主奖:chemweb (电化学、紫外可见分光光度计版主),奖金2000元
chemweb版主可能是最快达到五星上将级别的用户,2005年10月25日注册,我印象里好像不到5个月就达到了五星上将的级别,论坛历史上只有tzl75版主有类似的表现。在此次版主考评中,chemweb版主主持的两个版面均顺利入围优秀版主,chemweb在两个版的版主考评中也都达到了优秀版主的标准。在此我代表论坛向chemweb为论坛所作出的贡献表示感谢,也祝贺chemweb成为第二个五星版主奖的获得者(第1位是renzhihai版主)。
一年达到的可行性是存在的,5个月的记录也是空前的。
本文本质上是一篇观察日记,记录下种子从发芽到长大的过程,记录下从潜水员到五星上将的整个历程。
积分增长的速度也很慢,从月积分榜看,大概3000多积分/月吧。
--------------------------------------------------------------------2011.12.16,23:42
发主题帖还是回帖,这是个问题。
分数:
主题帖:每帖3积分,3经验。
回帖:每帖2积分,2经验。
时间:
主题帖:除非是转帖,否则要花点时间和绞点脑汁,发点有新意的贴。
回帖:排除灌水,2-3分钟就足够回复一个贴子了。
潜在收益:
主题帖:大部分会被版主额外加分,还有可能被推荐,就是1个声望。
回帖:小部分会被版主加分,但基本上没有机会得声望。除非是悬赏贴或跟着精华帖被加声望。
权衡:
两者并重,但因为要达到主题贴500,所以要稍微倾斜一点主题贴了。
--------------------------------------------------------------------2011.12.17,21:40
专家观点:
tangtang才占了3层楼,这样更新下去,够吗? 在着手写之前,已进行过测试,每个楼层容纳3万字是没有问题的。上限是多少没有试过。
按每天200-300字的更新速度,总字数不会太多,10万字左右。
--------------------------------------------------------------------2011.12.18,08:36
风险分析:
毕竟时间跨度较长,不可预料因素较多,有必要进行一下风险分析:
1.数据丢失的风险
网站升级、黑客攻击、网站程序员测试、服务器突然崩溃等,可能会导致数据丢失。
可能性:每一个因素的可能性较少,但因素较多,评价为中等。
对策:定期备份一下这篇东西。至于万一的可能网站回档,积分倒退,也是没有办法的事情。
2.网站设置更改的风险
比如,目前可以100积分换2声望,万一以后取消了,声望的增长就更加漫漫无期了。
再比如,在线时长、周全勤的设置,据说就比以前的设置声望增长要慢了。
可能性:较小
对策:静观其变。
3.个人因素的风险
比如,突然失去了热情,对此目标不再感兴趣。
或者因上网时间的原因,无法按期完成积分计划。
对策:趁着还有动力,加快积分速度。
--------------------------------------------------------------------2011.12.18,15:37
前面提到,2000元不是动力,那么动力是什么呢?
一个人呆在自己的圈子里久了,就成了玻璃缸里的鲨鱼,四周有着无形的束缚。
如同黄河的河伯,看到了北海,才明白天地之大。
打开一扇新的窗户,就打开了另外一个世界。
要成为五星上将,就要发数以万计的帖子。
这个过程中,自己不断得到提高,有时候也能给人以帮助。
说实在的,与花进去的时间相比,2000元还真不算得了什么。
--------------------------------------------------------------------2011.12.18,16:29
插播广告:
happy美丽~(常用设备综合讨论版主,中将):宣传一下:实验时常用设备综合讨论版——也就是我们版面,每日第一帖有额外的十积分,二经验奖励~
所以选择发帖有奖的版面多去活跃一下,是积分快速增长的途径之一。
--------------------------------------------------------------------2011.12.18,16:35
盘点:
12.19的状态:积分: 25 ,经验:5702 ,声望:373,时长:38489,发帖:2763 ,技术:上校
经验一周增长762,平均每天108经验。
声望一周增长56,平均每天8声望。
时长一周增长6392,平均每天913分钟。
发帖一周增长357,平均每天51贴。
据此计算:
达到10000经验还需40天。
达到15000经验还需86天。
达到4000声望还需454天。
近期可以收入的声望:潜水王10声望,
液相专家10声望,化学分析版主5声望。
--------------------------------------------------------------------2011.12.19,20:58
今天为止声望:384,主要是帖子被推荐和跟着精华帖。
这两天顾着主题贴的维护,少了回帖,有得必有失。
--------------------------------------------------------------------2011.12.20,23:42
昨天没法编辑,发到后续楼层去了,今天好了,贴回来:
杯具了,点编辑就出现错误:
HTTP 500 - 内部服务器错误
更新到这里备用吧:
发现有的达到五星上将的版友,发帖数并不是很高。说明增加声望的途径,主要不是通过发帖,那么是什么呢?
--------------------------------------------------------------------2011.12.21,20:33
今天是冬至,有说法:冬至大过年。
过年过节,家里人聚一下,热热闹闹的。
上面说到,增加声望的途径,现在看加得最多是加精华,每加一次就是5声望。不一定需要是发主贴的,跟帖精彩也有机会。回答悬赏贴每次2声望,有的悬赏贴是发分性质的,抢到前几楼就有机会。帖子被推荐也得1声望,这个要发主贴了。
--------------------------------------------------------------------2011.12.22,20:23
经验达到6000标记一下:
2011.12.22状态:积分:280 经验:6000 声望:388 时长:40270 发帖:2882
--------------------------------------------------------------------2011.12.22,21:55
专家观点:
小M Orz=3(材料表征仪器采购版主,五星上将):看了tangtang关于悬赏帖的认识,“回答悬赏贴每次2声望,有的悬赏贴是发分性质的,抢到前几楼就有机会。”更新几点。只有在技术版面的悬赏帖,答案被采纳才有声望奖励,散分性质的悬赏帖,一般是发在非技术版面的。还有,并非抢到前几楼就行了,而是按照最终楼主发放积分的多少排序,技术版面悬赏帖只能采纳5位,非技术版面200位,显示获得积分最多的5位。
这里说的就是技术版面的。有的悬赏奖励贴除了主要奖励特定的人,也有少量分是留给其他跟帖的。抢到楼只是有机会,回帖也要有质量才行。因为给不给都是由开悬赏贴的人定的。
--------------------------------------------------------------------2011.12.23,20:18
不知不觉,从发这个贴开始,有十天左右的时间。发现之前担心的一个问题越来越需要关注了。
那就是:每层楼到底能容纳多少字数?当字数达到一定量之后,编辑会不会越来越困难?
--------------------------------------------------------------------2011.12.23,20:27
声望达到400标记一下:
2011.12.12的状态:积分:476,经验:4940,声望:317 ,时长:32097,发帖:2406,技术:上校
2011.12.24的状态:积分:30, 经验:6225, 声望:401, 时长:41915, 发帖:2986, 技术:上校
距离声望4000的目标,已经完成了1/10的进度了。
经验平均每天107。
声望平均每天7。
时长平均每天818。
发帖平均每天48。
据此计算:
达到10000经验还需35天。
达到15000经验还需82天。
达到4000声望还需514天。
--------------------------------------------------------------------2011.12.24,17:26
专家观点:
happy美丽~(常用设备综合讨论版主,中将):以前论坛曾搞过一些活动直接那声望的,比如教师节送花拿声望等等~
不过现在没有活动了~
但还是有一个最好的办法可以快捷地拿积分~
那就是:上传资料~
有了积分就有声望,你知道的~ 也想过。
上传资料还要有人下载才有积分的,被删除资料的话声望也跟着没了。
还有就是仪器PK台,这个也有声望拿。不过太少PK了。
--------------------------------------------------------------------2011.12.24,21:41
若将容易得,便作等闲看。
太容易得到的便不会珍惜。
又是一个周日,积分增长的好机会。
看到有双倍积分卡,真是好东西啊。
开放兑换就去抢几个来。
--------------------------------------------------------------------2011.12.25,13:34
经验达到6500标记一下:
2011.12.25状态:积分:318 经验:6501 声望:411 时长:43702 发帖:3126
--------------------------------------------------------------------2011.12.25,22:17
专家观点:
happy水中月(巡视 认证认可专区主管 标准主管 实验室建设/管理主管,五星上将)
管理认证版面里面的国家标准、行业标准、国外标准里面没有像气相色谱版面那种系统进行资料整理,如果能整理一个,巡视加精华,有积分、有声望也有经验。这个版区发帖少,版主会鼓励发帖,那么还有加分奖励,经验也就得到了,帖子好,获得推荐,还有积分奖励。如果做这个版面的版主或者专家,有推荐的权利,推荐成功一个有一个声望奖励。
仪器计量检定/校准版面现在版主不多,如果做版主,那么比专家赚取的积分和声望多。 --------------------------------------------------------------------2011.12.26,23:20
当大版的版主会比较轻松,不用担心版面活跃问题。
如果是冷清的版面,要花费更多的心思。
--------------------------------------------------------------------2011.12.27,22:08
盘点:
2011.12.28状态:积分:13 经验:6827 声望:435 时长:45611 发帖:3289
预计2011年底:
经验达到7000,声望达到450。
--------------------------------------------------------------------2011.12.28,20:46
兑换双倍积分卡上当,维权中
--------------------------------------------------------------------2011.12.29,19:44
双倍积分卡一兑换就开始计时,兑换多个只计一个,所以要在预计有很多时间泡网的时候兑换,比如星期六早上,兑换一个,看着积分嗖嗖上涨,心里美啊。
一不小心经验7000了:
积分:230 经验:7014 声望:437 时长:47343 发帖:3416
--------------------------------------------------------------------2011.12.30,21:07
平均每天有7-8个小时泡在这里的时间,到底值不值得呢?
--------------------------------------------------------------------2011.12.31,19:11
新年第一天的更新:
积分:1151 经验:7454 声望:446 时长:49193 发帖:3655
积分折算声望的话,声望达到450了。
--------------------------------------------------------------------2012.01.01,17:02
继续算账:
积分:1327 经验:7551 声望:456 时长:50395 发帖:3693
天使心:如果把现有积分捐出去,已经可以拿到天使心勋章。提前达到这一目标。
元老:
1.注册5年以上――有
2.积分大于50000分――天文数字
3.经验大于10000――现在经验7551
4.主题帖数大于500――现在主题帖数86,还远的很
5.在线时间大于50000分钟――在线时长50395
--------------------------------------------------------------------2012.01.02,07:40
今天累计捐够100次了,明天就有个天使心了。
--------------------------------------------------------------------2012.01.02,17:25
技术级别可以达到大校了:
大校 3001-4500 经验 且 声望>500
现在状态:积分:90 经验:7741 声望:484 时长:50881 发帖:3800
声望过几天就会加上潜水员10个,
液相专家10个,化学药分析版主5个,这样就超过500个声望了。同时也代表着4000的声望目标完成了12.5%,15000的经验目标完成过半了。
--------------------------------------------------------------------2012.01.02,21:38
达到大校,下一个是准将:
准将 4501-6000 经验 且 声望>700
经验是够了,声望、声望、还是声望。估计在1月底可以达到700声望。
--------------------------------------------------------------------2012.01.02,21:54
专家观点:
kaikaifeng(分离/萃取版主,五星上将)
诚心玩,五星上奖,3-6个月
现在老了,没有心思去证明了
当年我差点就证明了,被人提醒,速度不要太快
所以拖了很长时间 专家能3-6个月,我是望尘莫及啊。
--------------------------------------------------------------------2012.01.03,14:56
经验达到8000标记一下:
积分:531 经验:8012 声望:488 时长:53505 发帖:3969
--------------------------------------------------------------------2012.01.04,19:27
升为大校标记一下:
积分:1492 经验:8120 声望:503 时长:53505 发帖:4025 资料:0 篇文档 0 篇谱图 技术:大校
化学药实习版主和
液相色谱专家得了15声望。
--------------------------------------------------------------------2012.01.04,22:05
版友鼓励:
弗雷德(试剂/耗材采购版主):
看了,很有斗志和恒心,坚持就是胜利,但是我想,仪器网论坛只是一个圈子,我们还有很多圈子的,五星上将只是这个圈子的一个相当高的位置,一步步走向这个位置,体验这个过程,不要太快,否则就无法享受这个过程了。爬一座山,我愿意一步步边走边看边玩,不想一口气跑上去,说不定体力不支半山腰滚下来了,呵呵。 就当是一次实验罢了,没有任何压力的。
--------------------------------------------------------------------2012.01.04,22:10
正在参与论坛版面活动,收获不小。
--------------------------------------------------------------------2012.01.05,22:05
网速很慢,不想更新了。
--------------------------------------------------------------------2012.01.06,21:57
大事记:
主 题: 【任命通知】恭喜您当选仪器论坛红外光谱版面实习版主!
发件人: admin 发送时间:2012-1-6 11:58:00
收件人: tangtang
亲爱的tangtang:
恭喜您当选仪器论坛红外光谱版面实习版主!很高兴您能加入到我们的版主行列,仪器论坛因为您的加入而更精彩!
版主的考核标准:
1、每个月版主在就任版面的考评分不少于20分
2、每个月的在线时间不少于300分钟
3、负责的版面不得长期存在大量违规的帖子
版主主要责任是:
1、对本版版面的日常事务管理和维护工作(如:对本版的帖文进行加精、加分、置顶、锁定、维护、删除、转移、验证附件、违规用户处罚等)
2、帮助和积极引导版友,认真和耐心回答版友提问,使版面向着深度专业化的技术讨论方向发展;
3、积极组织版面的活动,引导用户更好的讨论;发现优秀人才,及时向论坛管理人员推荐。
详情见:【规章制度】仪器论坛版主手册v4.0
转正以后,两个版的版主和一个版的专家,每个月声望就有50了。
--------------------------------------------------------------------2012.01.07,09:51
经验9000忘了标记了:
积分:579 经验:9128 声望:566 时长:56213 发帖:4537 资料:0 篇文档 0 篇谱图 技术:大校
--------------------------------------------------------------------2012.01.07,19:10
感谢美丽版主的提醒,成为十大热帖,有5个声望奖励,很给力。
--------------------------------------------------------------------2012.01.08,11:02
版友鼓励:
弗雷德(试剂/耗材采购版主):
此贴以后可以作为标志贴,教科书,让所有人都了解五星上将的成长经历,这个经历可以缩小为几个月,也可以放大到N年。刻意去追求,很累。
不经意间得到,很美。
--------------------------------------------------------------------2012.01.08,13:27
积累的速度渐渐快起来了。
--------------------------------------------------------------------2012.01.09,23:43
经验达到10000标记一下:
积分:2262 经验:10001 声望:593 时长:58822 发帖:4991 资料:0 篇文档 0 篇谱图 技术:大校
--------------------------------------------------------------------2012.01.09,23:53
声望上了600,
积分:2474 经验:10132 声望:611 时长:59546 发帖:5072 资料:0 篇文档 0 篇谱图 技术:大校
--------------------------------------------------------------------2012.01.10,22:50
标记一下:
积分:2459 经验:10170 声望:621 时长:60249
--------------------------------------------------------------------2012.01.11,19:52
今天拿了潜水勋章。
--------------------------------------------------------------------2012.01.12,18:11
把积分换了声望,成准将了:
积分:429 经验:10685 声望:701 时长:61955 发帖:5415 资料:0 篇文档 0 篇谱图 技术:准将
--------------------------------------------------------------------2012.01.13,21:15
在
液相版面入住为居民30多天了,回帖有3分、3经验,不错。
--------------------------------------------------------------------2012.01.14,07:17
经验11000标记一下:
积分:764 经验:11002 声望:712 时长:62770 发帖:5589 资料:0 篇文档 0 篇谱图 技术:准将
--------------------------------------------------------------------2012.01.14,14:36
专家观点:
小M Orz=3(材料表征仪器采购版主,五星上将):我觉得你应该是2012年发帖最多的用户,只要你坚持,所以2012年盘点时,水王No.1就是你啦!
发帖榜的排名,飞燕老师占第一啊。不知道在版主议事版的贴统不统计的,不统计我就亏了。
--------------------------------------------------------------------2012.01.15,15:31
这一段时间,可能都会在
液相版和安谱版活动了,回帖有3积分。
--------------------------------------------------------------------2012.01.16,20:06
液相版以前是很热的版面,现在人少了,都去新版面淘金了吗?
--------------------------------------------------------------------2012.01.17,20:23
标记一下:
积分:1826 经验:11879 声望:784 时长:67849 发帖:6058 资料:0 篇文档 0 篇谱图 技术:准将
--------------------------------------------------------------------2012.01.18,21:09
今年要不要竞争水王呢?
积分:2570 经验:12254 声望:797 时长:68963 发帖:6242 资料:0 篇文档 0 篇谱图 技术:准将
一天100多贴,确实也有点累啊。
--------------------------------------------------------------------2012.01.19,23:40
标记:
积分:2860 经验:12487 声望:804 时长:70063 发帖:6369 资料:0 篇文档 0 篇谱图 技术:准将
--------------------------------------------------------------------2012.01.20,18:53
标记:
积分:3223 经验:12732 声望:810 时长:72098 发帖:6489 资料:0 篇文档 0 篇谱图 技术:准将
--------------------------------------------------------------------2012.01.21,19:34
标记:
积分:1092 经验:13405 声望:885 时长:73064 发帖:6826 资料:0 篇文档 0 篇谱图 技术:准将
--------------------------------------------------------------------2012.01.22,18:33
龙年吉祥
--------------------------------------------------------------------2012.01.23,09:11
继续标记:
积分:1280 经验:14205 声望:934 时长:75483 发帖:7221 资料:0 篇文档 0 篇谱图 技术:准将
--------------------------------------------------------------------2012.01.24,08:14
声望已经是快到15000了,声望也快到1000了,本月达到少将应该没有问题。
就是说快完成1/4的路程了。
--------------------------------------------------------------------2012.01.25,21:24
标记:
积分:1240 经验:14933 声望:965 时长:77835 发帖:7586 资料:0 篇文档 0 篇谱图 技术:准将
--------------------------------------------------------------------2012.01.26,10:21
经验15000标记:
积分:1338 经验:15025 声望:965 时长:77907 发帖:7621 资料:0 篇文档 0 篇谱图 技术:准将
--------------------------------------------------------------------2012.01.26,13:51
成少将了,不容易啊。
积分:228 经验:15184 声望:1002 时长:79156 发帖:7705 资料:0 篇文档 0 篇谱图 技术:少将
--------------------------------------------------------------------2012.01.27,11:33
中将 8001-10000 经验 且 声望>1500
要成为中将,经验已经够了,声望还差500,估计需要2个月的时间,三月底左右?
--------------------------------------------------------------------2012.01.28,12:53
今天是不是已经开始上班了,也有的是初八上班的。
--------------------------------------------------------------------2012.01.29,06:49
帖子数达到8000,标记一下:
积分:861 经验:15718 声望:1033 时长:82600 发帖:8000 资料:0 篇文档 0 篇谱图 技术:少将
120天的时间,从1贴到8000贴,平均每天66.7贴。
若从2012.12.12,本贴开贴的时候计:
经验每天224.5
声望每天14.9
时长每天1052.1
帖数每天116.5
声望还差2967,最快也要200天。
按每天10声望,需300天,据2012-12-31,还有337天。
--------------------------------------------------------------------2012.01.29,13:38
标记:
积分:1140 经验:15925 声望:1044 时长:84093 发帖:8103 资料:0 篇文档 0 篇谱图 技术:少将
--------------------------------------------------------------------2012.01.30,10:41
要更新这个帖子才想起来还没打卡。
标记:
积分:1252 经验:16032 声望:1045 时长:85738 发帖:8167 资料:0 篇文档 0 篇谱图 技术:少将
--------------------------------------------------------------------2012.01.31,08:37
标记:
版主 | 版务积分 | 月发贴数 | 月主题贴数 | 月回帖数 | 精华贴数 | 积分增减 | 声望增减 | 登陆次数 | 在线时长 |
tangtang | 687 | 4706 | 126 | 4580 | 0 | 859 | 607 | 137 | 19451 |
发帖数有这么多?
--------------------------------------------------------------------2012.02.01,06:55
昨天开始在安谱版任版主治水。
--------------------------------------------------------------------2012.02.02,06:02
理清了头绪,其实不难。
--------------------------------------------------------------------2012.02.03,18:25
主要精力放在治水上了,帖数下降了,要多活跃一下了。
--------------------------------------------------------------------2012.02.04,06:18
申请快乐老家的版主,未获批,以后有机会再申请。
--------------------------------------------------------------------2012.02.05,06:42
感谢新窦老师教会了我给版面捐分,版面积分有了保障了。
--------------------------------------------------------------------2012.02.06,06:58
标记:
积分:1546 经验:17020 声望:1140 时长:94583 发帖:8703 资料:0 篇文档 0 篇谱图 技术:少将
--------------------------------------------------------------------2012.02.07,06:51
