主题:【第六届原创】关于“FID点火”的多一点思考
浏览0 回复63 电梯直达
沧海一粟
维权声明:本文为ltkp原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
前几天,一台气相色谱仪在开机后,FID怎么也点不着火,于是我就开始了“点火”维修工作
1,将尾吹关闭,不行
2,氢气和空气流量增大,不行
3,检查检测器的密封,重新装了柱子,换了喷嘴,不行
4,如下图,用火机手动点火,成功
我就思考,能是什么原因呢?将点火丝拆下,恍然大悟,点火丝在岁月,氧气,高温的摧残下断了,于是我把断处手动搭在一起,用镊子使劲捏了捏,点火丝被成功修复。
于是,我总结了一下关于“FID点火”的原因及解决方案,希望对大家能有所帮助。
想要真正解决问题,先要了解FID
一,FID检测器叫氢火焰离子化检测器,原理为氢气在空气中燃烧,产生氢火焰,而有机物在氢火焰中燃烧产生碳正离子。
二,基本结构和核心部件
其中喷嘴在检测器内部
三,FID检测器的密封部位
1,石墨压环处密封
2,喷嘴处密封
四,检测器的气体流路
我手动画了一张草图(空气直接吹到喷嘴上方,而氢气和尾吹在喷嘴下方与“柱流量”混合后经喷嘴吹进检测器上方)。
于是我总结
检测器点不着火可能会有以下几点原因
1,  无氢气供应或氢气供应压力过低
2,  无空气供应或空气供应压力过低
3,  氢气与空气的设置比例不合适
4,  尾吹流量设置过大,流量过大使检测器中的氢气浓度过低
5,  柱流速过大(主要对于填充柱),导致进入检测器中的氢气浓度降低
6,  检测器的密封不好,主要在于喷嘴与石墨压环两处密封点
7,  喷嘴堵塞
8,  点火丝连接不好或点火丝已断,导致无法点火
基于以上几种原因,我们相应的对策有
1,检查氢气供应源压力供应大小,检查氢气供应源至气相色谱仪氢气入口有无漏气
2,检查空气供应源压力供应大小,检查空气供应源至气相色谱仪空气入口有无漏气
3,氢气与空气的设置比例不要失调,一般为110左右
4,合理设置尾吹流量,点火困难时适当降低尾吹流量
5,柱流速过大点火困难时,可适当升高氢气与空气的流量或将柱流速适当降低
6,检查检测器的密封,尤其石墨压环与喷嘴处
7,将喷嘴拆下,疏通或更换喷嘴
8,将点火丝重新安装,或更换新的点火丝
关于“FID点火”,大家有什么更多的思考,欢迎写出来。
该帖子作者被版主 八毛的老公5积分, 2经验,加分理由:分析透彻
沧海一粟
沧海一粟
沧海一粟
委员长
楼主真的是仪器方面都动手的专家啊。记得还是05年我也碰到这样的事情,最后排查也是灯丝断了。
沧海一粟
与大家分享一下安捷伦7890的检测器基本结构与点火丝
八毛的老公
有时候点不着火的时候我也用打火机点的,好用啊
tangtang
jiayoup
楼主分析的很有思路,这篇文章可以当做一篇教材了
阿宝
分析的很透彻
那个点火的热丝 应该不容易断,因为毕竟点火都是短时间完成的
yuduoling
