主题:【讨论】飞行器高速飞行时尾部拖着那长长的白雾是什么物质?附图
浏览0 回复17 电梯直达
xxmtf
飞行器高速飞行时经常可以看到尾部会有长长的一条白色带状的雾气,这雾气是什么,水蒸气么还是飞机发动机尾气?怎么产生的?从这图片看许多版友回答的都很准确
symmacros
主要成分是燃料燃烧产生的水、二氧化碳、一氧化氮和二氧化氮四种物质等。
xxmtf
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
这个是发动机排放的尾气成分,那为何快要降落的飞机却看不到有长长的尾巴?
yifan1117
是不是快要降落时,发动机不需全速,尾气少一些,扩散快一些呀。
xxmtf
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
可能没表述清楚,我的意思是哪些白色的东西是发动机尾气还是机体与空气摩擦出现的一些水汽?
dahua1981
sunjun0620
雾非雾
原文由 xxmtf(xxmtf) 发表:
那是因为高空的气温低,尾气中的水蒸汽遇新冷凝结成小水滴(和云、雾类似),在低空降落时水蒸汽温度够高,不会凝结。
雾非雾
机体与空气摩擦不会产生水汽吧。
xxmtf
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
这个解释很贴切,能够解释这种现象
xxmtf
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
机体与空气摩擦不会产生水汽吧。
机体与空气摩擦温度升高,加热了周围的空气,如果周围此时温度比较低,缺含水量比较高时是不是也会出现水汽凝结形成白雾的情况呢
