主题:【求助】EDX-720的ROSH测试结果讨论
浏览0 回复23 电梯直达
fanghouse
大家好,本人接触EDX720已有一段日子了,测过不少物质(针对ROSH),发现SHIMADZU的仪器得出来的结果和ICP的数值对比,都是基本上偏大的,不知道各位同志,你们同意吗,你们能帮忙解释一下偏大的原因吗?
zhaokai0805
能不能说的详细一点,例如做的什么东西,什么状态,基体是什么等
21個人
好像我們的偏差不會太大的,經常會在10%左右,但是對於非均質樣品來說偏差就會大一些。其實XRF的數值只是起參考重要,最後確定還是需要用化學法來測試
天枫
原文由 fanghouse 发表:
这是因为实用EDX720测试时,一般都会出现元素之间的干扰现象。而如果一旦出现干扰,那么测试数值只会比实际值大而不会小。
不过这种情况还会受到样品的制作情况、环境条件、仪器使用情况等的因素影响。如果这些因素都符合要求的话,那么测试结果一般都是偏大的。
fanghouse
首先,谢谢楼上几位的回复,其实楼上之前提到的因为干扰而导致数值偏高的原因,本人也有想过,但问题是我指的是数值偏高并不是只是单单和ICP数值偏高,而是与其他牌子仪器的XRF对比起来,数值偏高,而我的估计看是否与机子对图谱的峰高数值弥和方式有关,因为我在其他的不同机子对比上发现,不同牌子的XRF有不同的弥和方式,希望各位高手指点指点!
Alann
原文由 fanghouse 发表:
"弥和"是指什么呢?是指积分吗?你说不同牌子的XRF有不同的弥合方式,能不能列举一下呢?
miaodinglan
XRF衹是做初步篩選的儀器,它是不能跟ICP的精度相比的.
IEC 標準中明確指出XRF存在30%deviation
XRF能測試的材料也有限, 沒有標準樣品就沒有工作曲線,
衹能做定性測試, 定量的數據也衹是參考值.
不過我負責EDX兩年, 認爲它測試塑料中的Pb,Cd,Hg還是很準的.
金屬的話 就實在是不敢恭維啦~~~
天枫
原文由 lannfeng 发表:
原文由 fanghouse 发表:
对!列出来看看,我也想了解一下XRF之间的误差有多大。
debovi
fank-long
mattzhang
结果是有点出入,一般偏大,在ROHS测试方面如果样品是塑胶类的话,Cr基本上都偏大,别的还好.  但我不知道XRF在测试 Hg的时候怎么就那么不准呢?测试和没测试没有什么意义,
