主题:【求助】为什么关于锌精矿、铜精矿xrf检测的文章比较少
浏览0 回复8 电梯直达
cfdciqxrf
熔片的时候不好做吗?这些天接触到锌精矿的检验。想用荧光来做,发现文章比铁矿石少多了。另外,质检总局有强制规定进口精矿要检铅铬汞砷等有毒有害元素。这方面的文章更少了,有也是icp的。想知道精矿检验难点在哪。
abcdefghijkl123
金水楼台先得月
含量这么高的,关键你是否有合适的标准样品,
而且这么高的话,容易腐蚀坩埚。
金水楼台先得月
hsteel
如果压片,干扰会很严重,包括粒度和矿物效应。
熔片的话如果不进行预处理,会腐蚀坩埚,所以很少。
金水楼台先得月
原文由 hsteel(hsteel) 发表:
看来高含量的这类样品,XRF法是个短板,
用ICP可能更适合些。
xp1980
锌难检测,主要是由于直接熔样时难出模具,对坩埚伤害大,同时XRF检测时,背景(电磁、矿物)干扰较大,使得工作曲线绘制时,强度台阶很高!
金水楼台先得月
原文由 xp1980(xp1980) 发表:
你做过类似样品没有?
cfdciqxrf
难出模具是脱模困难还是因为锌与坩埚形成合金啊。
