干燥剂 | 容量 | 速率 | 注解 |
CaSO4 | 1/2H2O | 极快(1) | 以商品名Drieritt出售,加或不加颜色指示剂;非常有效,干时,指示剂(CoCL2)呈蓝色,吸水后变成粉红色(容量CoCL2.6H2O);适用的 温度范围为-50~+86度。某些有机溶剂能使CoCL2沥出或改变颜色(如丙酮,醇类,吡啶等)。 |
CaCL2 | 6H2O | 极快(2) | 不是很有效;只用于烃或卤代烃(与含氮和含氮化合物形成溶剂化物,络合物,或发生反应)。 |
MgSO4 | 7H2O | 极快(4) | 出色的 通用干燥剂;非常惰性单可能呈弱酸性(避免用于对酸极敏感的化合物),可能溶于某些有机溶剂。 |
4A分子筛 | 高 | 块(30) | 非常有效;建议先用普通干燥剂后用此物(见下述有关分子筛的详情)3A分子筛也是出色的干燥剂。 |
NaSO4 | 10H2O | 慢(290) | 非常温和,非常有效,便宜,高容量;很适于初步干燥,但不可以使溶剂受热。 |
K2CO3 | 2H2O | 快 | 对于酯腈酮,特别是醇,是良好的干燥剂,不可以用于酸性化合物。 |
NaOH ,KOH | 极高 | 快 | 高效 但只适用于不会使他们溶解的惰性溶液;特别适用于胺。 |
H2SO4 | 极高 | 极快 | 极为有效,但只限于用来干燥饱和烃或芳香烃或卤代烃(硫酸会与烯或其他碱性化合物作用二使之损失)。 |
氧化铝或硅胶(SiO2) | 极高 | 极快 | 特别适用于烃,应该研细;用过后加热(SiO2为300度,Al2O3为500度)就可以重新活化。 |
