最近几次EVO的W灯丝两天一blow, 这几个灯丝都是盒子里面的最后一两个.
是不是开盒以后放久了氧化了的原因啊?
还是准备新灯丝罩清洗不够的污染引起的?
怎样延长W灯饰寿命啊?
谢谢~~
=================更新照片================
下面是其中一根烧掉的灯丝照片, 对比附件文章上的失效方式, 应该是figure6 (c)型, 且熔珠很大, 应该是电流过大温度过高烧掉的.
============一个热发射参数java网页===========
这个网站直观地让大家调节加热电压 偏压 和 加速电压:
http://www.matter.org.uk/tem/electron_gun/electron_gun_simulation.htm============更新最终原因==================
一个月过去了, 我们终于找到原因: 是SmartSEM 软件account权限的问题.
每周calibrate 仪器的时候我们都会调节filament 的target饱和, 而且save 了compatibility. 按道理下一个user login的时候就应该是我们调好的filament target 和beam shift了. 但是我们观察到下一个user login的时候并没有load 我们的setting. 这是因为我们做weekly calibration的时候所用的账户权限不足所致, calibrate的最佳值,饱和点,beam shift/tile等都没有保存下来.
经过繁琐的用户权限调查, 我们发现: 在做仪器calibration的时候的account权限必须高于普通用户权限. 这样 save 的compatibility才会被普通用户使用到.
所以, 这里提醒用Zeiss SmartSEM的用户, 做仪器service 时一定要用supervisor账户.
知道了原因就觉得很简单, 但是没发现者问题之前很抓狂.......
p.s. 斑竹大人...我这个贴可不可以申请原创?? :)
