主题:【求助】用EDX测试Cl元素的问题
浏览0 回复14 电梯直达
___陌班車
附件里的图片是用EDX扫描含有800ppm的塑胶粒料的强度和谱图
请教各位,为什么含有800ppmCl元素的塑胶用EDX测试出来强度这么弱,而且峰形也基本上和噪音差不多了。
是不是EDX测试Cl元素本来就非常不灵敏?
___陌班車
lailai
yzhlover
zgj1974
kgd529
看谱图,应是岛津仪器测试出的数据。
Cl 0.087 cps
那只有一种说明这仪器不能测试无卤
jazag
你用的岛津EDX720的条件是测塑料中ROHS五元素的,这个条件测Cl是为了分辨样品是PVC类还是非PVC类,其Cl的结果用的单位是CPS,这是强度单位,不是含量单位.塑胶快速分析这个条件是不能用来测Cl的,要想测Cl要买Cl标样,做工作曲线,可以测含量在20PPM以上的Cl,用Al滤光片来测,效果好的很,岛津的EDX720绝对可以测Cl,我用过!
barrychen
岛津的EDX-720如果做了卤素升级后是可以测试卤素中Cl 氯元素的,只是偏差很大,我司前不就刚升级了,收费才3000快,效果蛮好,找岛津厂家要 6000块要杀人了。想卤素升级的朋友或有计划的可沟通交流下 陈先生 13823189707
cuishuanghua
我公司现在就是使用的岛津EDX-720,在前不久刚买的标样建立的标准曲线,现在就是有专门的卤素标准曲线。
lq81749
没有使用测量卤素的光管,测量使用的工作曲线有问题。工作管压太高,无效计数太多,背景高造成的。
jx8925187
我们公司也想买,你们买的什么价格?
原文由 cuishuanghua(cuishuanghua) 发表:
