原文由 水清鱼读月(loaferfdu) 发表:学习了。非常感谢!还是满清楚的。
1. XRF软件肯定能自己拟合曲线的;
2. 为什么不是直线,这个不一定。简单的想,样品中某个元素含量增加一倍,强度就会增加一倍,这个拟合完了当然是线性关系。但是实际样品中情况远远比这个复杂,用XRF专业术语来说,XRF中存在吸收增强效应,二次激发、颗粒效应等一堆子问题,导致强度随着含量并不是线性增加。
典型的例子就是不锈钢。不锈钢的Fe、Cr、Ni就会有二次激发的问题。比如由于NiKa、FeKa特征能量大于Cr的吸收边,NiKa、FeKa光子产生后,在逸出样品过程中如果遇到Cr原子,就会去激发Cr原子,从而损失自己的强度。
再比如,RoHS测试中,通常塑胶曲线使用不含Zn的标准样品制作。如果测试添加了硼酸锌的塑胶样品,测试目标是Pb元素,那么PbLa得到的含量就会低于PbLb1. 为啥两个分析线得到的含量不一样呢?这里面也是荧光吸收的问题。
原文由 rabbitdadada(rabbitdadada) 发表:
天瑞 EDX1800B
原文由 期盼奇迹的孩子(v2709113) 发表:
天瑞1800B,曲线看元素定,测RoHS的元素还是直线居多,但像Br,肯定就是拟合的非直线了。
