主题:【求助】昨天参加BCEIA2011和一X射线专家的交流
浏览0 回复18 电梯直达
金水楼台先得月
我问,X射线荧光到底能不能测定地质样品中的金
她说,做10个PPM以上的应该没有问题,
我说,我在做PHA扫描时,用的21PPM的金标准样品,
发现扫描出的谱图,既然是折线,
她说,只要能扫描出峰来就OK了,
建议我延长扫描时间,对于角度扫描尽量用尽量高的样品来做。
然后再去做曲线试试,
不知道这些有观点,大家认同吗。 请跟贴谈论,讨论就有积分奖励。
loaferfdu
认同她的观点,首先必须要优化测试参数,使谱图出峰,没有谱峰什么都是空谈。有了谱峰才有FP法、工作曲线法这些手段得到或者提高定量分析的准确度。
理论上来,WDX做10ppm的金应该问题不大,21ppm更不应该有问题,如果你的谱图是折线,那么一般来说是由于测试时间过短,或者由于谱图处理的平滑参数选的不好。延长时间是基本的处理手段。
当然,话说回来,个人看法,地质样品是最复杂的样品了。你根本不知道目标元素可能是什么。也可能某些元素的存在对Au的测试有很大影响也未可知。
2011/10/15 12:23:31 Last edit by loaferfdu
金水楼台先得月
原文由 loaferfdu(loaferfdu) 发表:
我现在也不知道对Au影响的元素是哪些,或许应该是附近的几个元素,
测定时间我已经延长20S了,也不没非常规则的线性,后来我就直接做曲线得了。
波斯猫
21PPM的含量,谱图应该可以发现PEAK的啊,不如试着修改下测试时间以及
2-Theta步长
2011/10/15 20:59:59 Last edit by liuxuwentiger
金水楼台先得月
原文由 名字更新中……(liuxuwentiger) 发表:
2-Theta步长
我原来发过一个帖子,不知道你看过没,曲线是折线的,基本没有特别明显的峰。
测定时间已经改成过200S,2-Theta在哪改呢。
qing2517
金水楼台先得月
原文由 qing2517(qing2517) 发表:
做au有意义吗???
为什么没有意义呢。
xiangyu316
原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:
可以做以下参考:AU的La可能的重叠干扰W、Ta、Zn、Mo;可能的主要吸收增强干扰Se、Br、Rb、Sr、Zn、Cu、Ni、Co、Fe。具体做线时可以试一下。
赞成红字说法,楼主可以尝试测金时加入滤片看能否降低背景
该帖子作者被版主 albert8009222积分, 2经验,加分理由:应助
ian.cheng
对于“延长时间”这点听的比较多,时间太长,浪费,太短了又没激发完,测试不足。
金水楼台先得月
原文由 xiangyu316(xiangyu316) 发表:
加滤光片,金的信号不是更低了吗。
玉米馒头
有没意义是指楼主的测出的Au的结果有没可信度,至少XRF的取样量方面就让你的数据可信度不高了,结果仅供参考而已。
