主题:【求助】30%左右的锰矿石,XRF法做的话需要注意哪些问题?
浏览0 回复21 电梯直达
金水楼台先得月
用化学方法,做多金属矿石(GBW07295),结果偏低,不知道什么原因,想用XRF法做做试试!
云☆飘☆逸
原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:
这个没难度啊。化学方法用标样换算不带差的。估计是没做好,请俺去,保证成功
该帖子作者被版主 albert8009222积分, 2经验,加分理由:有机会交流一下
sonne86400
这么高的含量肯定是xrf做的比较准确 化学分析肯定会出现偏低的情况
该帖子作者被版主 albert8009222积分, 2经验,加分理由:讨论
仗剑少年游
原文由 sonne86400(sonne86400) 发表:
保留意见!
仗剑少年游
其实我觉得化学法也存在一个基体的问题,类型不一样,可能检测结果会不同。
这一点是耐火材料业内人士跟我反映的,用国标做耐火材料的含量,结果偏低。
该帖子作者被版主 albert8009222积分, 2经验,加分理由:有道理
XRF_INFO
熔片就可以了。没什么复杂的。和铁矿一样熔样就可以了。多加点脱模剂。
该帖子作者被版主 albert8009222积分, 2经验,加分理由:应助
zhangjiancn
注意,熔融法容易迸溅,样品最好预烧,自然条件,锰矿一般以碳酸锰的形式存在。
该帖子作者被版主 albert8009222积分, 2经验,加分理由:建议
金水楼台先得月
原文由 XRF_INFO(xrf-info) 发表:
跟铁矿石溶样一样吗。(包括稀释比,温度条件)
金水楼台先得月
原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:
我用的重铬酸钾换算滴定度,溶样是不是有什么要求,用高绿酸和硝酸氨氧化有什么区别?
金水楼台先得月
为什么化学方法就偏低/?
金水楼台先得月
原文由 仗剑少年游(yue_qiu) 发表:
我也觉的跟基体有点关系,多金属矿石和锰矿石基体是否有区别?
