主题:【原创】关于空调积尘无机不溶物中铅含量的测定-x荧光光谱分析测定
浏览0 回复14 电梯直达
zhangjiancn
该帖子已被秋月芙蓉设置为精华; 奖励积分记录: 秋月芙蓉(15分)
本实验采用X荧光光谱分析空调过滤网中聚集的灰尘中无机物的水不溶物的测定,由于尘土附着在过滤网上,没有良策,只能采用纯净水清洗的方法,将清洗后的污物液体放在容器中静置2天,然后将半透明液体倒掉,省残余物过滤,得到所需的样品,将样品在烘箱内烘干待测。
1、采用钢环的方法进行样品制备,避免样品量少、粘性差的问题。如下图。
2
、采用硼酸做衬底。
3、将样品放在硼酸上面。
4、卡好。
5、压力采用30吨,10秒。
6、下图为制备好的样品
7、采用ARL9900XP X荧光光谱仪分析
8、采用UniQuant无标样分析软件分析
9、分析结果
9.1、从图中明显存在铅的峰及砷的峰。
9.2结果
10、放大看
11、结论
采用X荧光光谱分析空调滤网中的灰尘水不溶物中,
铅含量: 0.11
砷:    0.012
样品地点:取自北京市 石景山区。
您可能想找: 分子荧光光谱 询底价
yuduoling
zhw19811005
〓疯子哥〓
老虎呦
1  应该是铅0.11%(1100mg/Kg)单位,一般X射线荧光达不到ppb级。
2  环境空气标准年平均Pb<1ug/m3,有质量体积换算问题,空调过滤气体体积问题
3  1p挂式空调的可调风量出风量100--450m3/小时,72000--324000m3/月,按连续出风
4  估算空调罩总灰量:连续开3个月2160小时空调出风216000--972000m3,按Pb=1ug/m3算,总铅绝对量在216--972mg,按绝对量216mg算,对    应空调罩总灰量是200g左右,如果开的小时数和出风量还少的话,总灰量应该还少。
5  一个成年人,二十四小时的呼吸量,是10立方公尺(也就是10立方米)正常的空气。换算一下是10000立升/天,3650立方米/年,按  Pb=1ug/m3算,年吸收铅3.65mg
6  正常成人的血液总量,男子约占体重的8%,女子约占体重的7.5%左右。例如一个体重60公斤的男女,血量为4500~4800毫升左右,按5L算
7  估算血铅:年吸收铅没排铅算 3.65mg÷5L=0.73mg/L
8  轻度中毒
  血铅≥2.9μmol/L(0.6mg/L、600μg/L)或尿铅≥0.58μmol/L(0.12mg/L、120μg/L);
该帖子作者被版主 ljhciq10积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
老虎呦
zhangjiancn
原文由 yuduoling(yuduoling) 发表:
铅含量: 0.11
砷:    0.012
楼主的单位也是PPB吗
是百分含量
zhangjiancn
原文由 食物链顶端(291943731q) 发表:
8  轻度中毒
我只对样品负责,对于环境污染,则外行了。非常感谢您的回帖,使我学到了新知识。
秋月芙蓉
原文由 zhangjiancn(zhangjiancn) 发表:
8  轻度中毒
敬请关注4月中旬的线上讲座:工作场所空气中铅及其化合物的对人体的危害和测定
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120306/3904711/
老虎呦
8  轻度中毒
补充:一般室内TSP(总固体悬浮物)100--300mg/m3,按Pb<1ug/m3算,Pb<3--10ppm为对应空气标准。
          其他:土壤标准:Pb<35ppm自然背景,水标准:Pb<10ppb
该帖子作者被版主 ljhciq3积分, 2经验,加分理由:分享资料
秋月芙蓉
8  轻度中毒
嗯,我们做了多年的土壤,包括菜场的,铅含量都没有超过上百的
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
