主题:【讨论】分析邻苯所用的色谱柱一般用多久
浏览0 回复16 电梯直达
Grace
最近发现机子里的色谱柱上面的光亮红褐色的镀层掉了,才知道色谱柱要更换了,想问下同行所使用的色谱柱一般的寿命是多久?
弗雷德
这个要看你分析样品性质了,以及你的柱子型号,使用温度。如果经常做一些对柱子影响大的样板,寿命就短3个月左右,如果样品很干净,很少有胶水类样板,柱子用的就较久,一般能用1年半以上。我们做邻苯,-5MS的柱子一般用一年,如果胶水多就用短很多,半年左右。
马克思的战友
yzguo
使用頻率和樣品前处理干净与否等都对柱子寿命有影响。
symmacros
也要看什么样品基质里的邻苯,样品净化程度来定。
原天
把柱子对着灯光照 。看里面脏的程度和柱子颜色的变化。一般切柱。一年左右。但麻烦。到后旗就几乎几天切一次,不划算。
ruan651209
光亮红褐色的镀层掉了
这个不是更换柱子的指标。
learner1999
symmacros
不知道楼主经常分析那类样品?什么柱子?柱温多高?
wangtao0726
dahua1981
