主题:【已应助】这个排空气的原理是啥
浏览0 回复10 电梯直达
骚动的大叔
各位老师,第一次使用easy stop,以前都是在gc控制器上设置的,不懂它排放空气的原理,我看了gc面板上的参数没变。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
sdlzkw007
深蓝
安平
symmacros
深蓝
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
是不是只有岛津有这个功能?
只在岛津设备上见过这个功能。
安平
原理不难,就是降低温度,关闭离子规。
然后换完衬管,吹扫进样口,再开真空规。
集成为一个按钮了
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:应助
骚动的大叔
原文由 安平(byron1111) 发表:原理不难,就是降低温度,关闭离子规。然后换完衬管,吹扫进样口,再开真空规。集成为一个按钮了
我就想知道怎么排除空气的??????,因为我学的时候是gc面板上调参数吹扫的
骚动的大叔
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:是不是只有岛津有这个功能?
不知道喔,我才接触这个,没见过其他型号的设备
小俊俊同学啦
岛津的有,其实就是关流量关压力,换完后再打开,然后抽空气~
骚动的大叔
原文由 小俊俊同学啦(Insm_d5f8a0e5) 发表:岛津的有,其实就是关流量关压力,换完后再打开,然后抽空气~
ok
