主题:【求助】【求助】响应变小问题,换隔垫衬管切柱子,调谐一切正常,还有什么原因呢?
浏览0 回复13 电梯直达
邦妮与克莱德
发现问题后关机做了保养,还是没能解决,请问各位大神还可能是什么原因呢?
该帖子作者被版主 tang5661积分, 2经验,加分理由:发贴
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
senke
进样量有没有变化?分流有没有变化?是同一个浓度进样嘛?
www
邦妮与克莱德
原文由 senke(lifen4607) 发表:
所有条件都没有变化
邦妮与克莱德
原文由 www(cxm2009) 发表:
保养都做了哪些维护?
换了隔垫、衬管、切了柱子
dadgoh
m3180044
邦妮与克莱德
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:
更换新的毛细柱的石墨垫。
石墨垫也换过了
lisadhy
不知道楼主有没有清洗或更换过分流进样口的铜管线,更换分流出口的捕集阱、分流平板
tang566
检查进样针是否需要更换或直接一只新的进样针试试,如果不行,清洗下进样口腔体、清洗或换分流平板。
走空白的基线高吗?
