主题:【讨论】ICP-OES
浏览0 回复12 电梯直达
Insm_9d9e928b
有没有ICP 大神在,问下仪器在走样分析的时候,标液的图谱也算正常,出的三角峰,但是在走样品的时候就会出现平峰,这种情况是什么原因造成的,有没有啥好的解决办法。谢谢。职场小白前来请教!
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
不懂你说走样品的平峰,问题没有完全说清楚,一般标液走完,看下相关曲线线性,浓度等信息,峰型一般平滑无干扰,然后走QC,质控样,然后样品
Insm_9d9e928b
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:不懂你说走样品的平峰,问题没有完全说清楚,一般标液走完,看下相关曲线线性,浓度等信息,峰型一般平滑无干扰,然后走QC,质控样,然后样品
你说的这些都是很正常的,只是比起之前的图谱,只是最近才发现这样的,所以就有点疑问,想问下是什么原因使得样品的峰会出来平峰,图中蓝色的线就是有数据的样品的峰型。
原文由 Insm_9d9e928b(Insm_9d9e928b) 发表:你说的这些都是很正常的,只是比起之前的图谱,只是最近才发现这样的,所以就有点疑问,想问下是什么原因使得样品的峰会出来平峰,图中蓝色的线就是有数据的样品的峰型。
此标液浓度多少,样品中又不是纯标液,样品是含有其它基质的
Insm_9d9e928b
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:此标液浓度多少,样品中又不是纯标液,样品是含有其它基质的
1mg/l 的浓度。 只是最近才出现这样的。 以前也没见过这种情况。以前样品也会出三角峰的,你说的样品其他物质我也知道,但是这种异常也是最近才有的
gangzi3617
最好能有个样品的图,不知道你说的平峰是平头峰的意思还是没峰的意思
tiger204
我大概理解你说的平头峰的意思,你是说为什么样品不像标准溶液那样是尖尖的峰形是吧?
tiger204
应该是实际样品基质比标液复杂很多,所以不是那种理想的峰形
Insm_9d9e928b
原文由 tiger204(v2926134) 发表:我大概理解你说的平头峰的意思,你是说为什么样品不像标准溶液那样是尖尖的峰形是吧?
是哒 就是跟以前不一样才有的疑问。不知道哪里出问题了
Insm_9d9e928b
原文由 gangzi3617(gangzi3617) 发表:最好能有个样品的图,不知道你说的平峰是平头峰的意思还是没峰的意思
样品的图就是图片里的蓝色的都是样品的峰型。红色的是标线的峰型
这个样品与以前有区别吗?
手机版: ICP-OES
