主题:【已应助】icp重新点火后可以不运行标准溶液吗
浏览0 回复10 电梯直达
Ins_aa1a6219
有点标题了。就是今天的情况是,点火运好标了,出去拿了待测样过来仪器就熄火了。一会的功夫而已,看了一下啥都没问题,就进样管那里脱了,应该没进得液熄火了。但是弄好了也点得火,运行好了。前后也没有很久,那这种刚运好标就被熄火,马上能矫正回来的情况可以不运标吗?可能有点笨了这个问题,但是还是想懂,见谅,实验室内大佬不多
推荐答案:JOE HUI回复于2024/01/29
重新点火可以运行标准溶液曲线测试,可以拿个某个浓度点溶液上机测试看下偏差是否在正常允许范围内,若在,不需要测试,若不在,需要排查是否进样系统异常以及设备状态波动等。
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
Willdo
拿一个浓度点的标液当未知样品进样检测,看看结果是不是在范围内。
oscar_2007
1.首先重新运行点火,拿QC或者曲线中间点浓度进行测试,结果如果在 -5%范围内,可以不需重新走曲线,直接进样分析即可、
2.如果浓度点偏差超过5%范围,则需重新运行标准溶液曲线测试。
Ins_aa1a6219
原文由Willdo(chun29)发表:拿一个浓度点的标液当未知样品进样检测,看看结果是不是在范围内。
谢谢啦
Ins_aa1a6219
原文由oscar_2007(oscar_2007)发表:1.首先重新运行点火,拿QC或者曲线中间点浓度进行测试,结果如果在 -5%范围内,可以不需重新走曲线,直接进样分析即可、
谢谢。我这里是运好标,还要运一个独立标液的点,那个点是标液的中间点,那意思是我可以运行这个点吗?还是说标液的中间点
Ins_aa1a6219
额,该不会你说的QC是我说的这个意思吧?我这里把那个独立标液的中间点浓度的标液叫质控,见谅见谅
liangzi0312
色谱还好点,光谱每次开机不重新做曲线的话,质控不在范围内吧
m3316431
可以走一下中间那个浓度点,如果和点火前相差不大就可以不进标线。
Ins_aa1a6219
原文由m3316431(m3316431)发表:可以走一下中间那个浓度点,如果和点火前相差不大就可以不进标线。
这个浓度点是标液的点还是跟标液一样浓度的点?我这里单独配一个跟标液中间浓度一样的点,专门用于运完标后测一下看看的
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
