主题:【原创】高Cr (33-37%),高硅(4-5%)材料的溶解方法
浏览0 回复2 电梯直达
Ins_8f9d1ace
高Cr (33-37%),高硅(4-5%)材料,我的溶解方法是先用王水溶解,在加热板上加热150-180℃,反应25分钟,拿下冷却至80℃以下,加入2ml氢氟酸,2分钟后定容。反应25分钟时,还有粉末未溶解,加入氢氟酸后,依然未溶解。需要测硅,加入氢氟酸温度高于80℃,氟化硅会挥发。请假一下大家,有好的溶解方法吗?最好是使用电热板加热的方法(没有消解器)
小黄同学
氢氟酸做Si就是不好控制,需要长期积累经验,我的经验是加氢氟酸前,(戴手套)手触聚四氟乙烯烧杯外壁,感觉到烧杯外壁仍有余温,但不烫,即可加入氢氟酸,关闭电炉2分钟,再利用电炉余温继续加热至样品完全溶解即可
小黄同学
原文由 小黄同学(Insm_6743279c) 发表:
关闭电炉的时间还要根据关炉子前电炉的温度和环境温度这些,所以需要长期积累。为避免损失,你可以尝试吹完壁摇匀后(溶液温度已经降低)直接加入HF,看一下测试结果,个人觉得如果消解液体积不大的话,你吹水的体积足以让它降温到Si不会跑的温度
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
