主题:【已应助】THERMO ICP 7200 标准溶液总是饱和
浏览0 回复3 电梯直达
jie1ming2
我实验室的7200,近段时间出现标准曲线中高浓度的溶液,出现无规律饱和情况,重复进样几次,没有规律的出现饱和(例如1ug/ml的AL)。将浓度调整为较为小的浓度时,正常,没有饱和情况,垂直观测,也不出现饱和情况。测Na时,纯水都出现饱和。原来这些高浓度的溶液,均是无问题,可以测定。低浓度时,寻峰、矩管校准均无问题。
求助哪位遇到雷同问题,什么原因,如何解决?谢谢。
推荐答案:JOE HUI回复于2022/04/07
高浓度轴向观测改径向观测,还饱和吗?仪器相关参数设置有没有调整过?同元素换其它谱线看看问题是否依旧?建议对进样系统做维护,比如检查进样管,雾化器,雾化室 炬管 观测窗等,该清洗清洗,该维护维护,然后仪器背景扫描 波长扫描 以及炬管最佳观测位置做下,看下相同浓度标液最佳观测位置的强度变化怎么样?若排除以上问题 ,应该仪器硬件存在故障,需要工程师上门。
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
化学潜行者
强度太高,参数设置是不是调过?导致强度响应过大?
透镜脏了?清洗下进样系统,可以考虑换其他谱线
jie1ming2
垂直观测无问题,参数无任何调整(已逐一核对),进样管,雾化器,雾化室 炬管 观测窗已清洗检查。M2镜子已更换。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
