原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:这是我做的Pb的两个波长的标曲(0ppm,1ppm,2ppm,4ppm,6ppm,8ppm,10ppm):
楼主,ICPOES选择波长是有原则的。无干扰,信背比强,灵敏度高。举个例子,以Pb元素为例,有两个波长220.353nm与283.316nm,同样配置不同浓度点(除空白外,5个点)做一条曲线,我们可以比较其不同波长曲线相关系数,不同浓度点多误差,还有不同浓度点的样品强度,还有峰型,看是否平滑,比较其信背比,看最低点强度等等综合评价,一般pb的波长优先选择220.353nm,俗称主波长,283.316nm一般叫副波长,主要是参考
