原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:仪器环境温度变化较大,建议提前热机,如果昼夜温差很大,建议长时间开空调控温。再者就是矩管可能需要拿出来清洗重新装一下,调整位置。
原文由 yiukk(m3255382) 发表:可能是你炬管没装好,可能有漏气,重新拆装一下。正常每下完成加2%
原文由 123(m3149125) 发表:房间内的温度,棱镜的移动位置,很多的原因,可以将仪器关了再开,反复初始化,让仪器自己找正,最后基本上都OK了!如果万一不行,只有调校光路了!
原文由 Ins_ceae49f9(Ins_ceae49f9) 发表:好的,我再试一下,谢谢大神!
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:老师有后续可以继续反馈分享出来
原文由 Ins_ceae49f9(Ins_ceae49f9) 发表:我重新清洗更换了炬管,测试样品之前,又提前开了空调,仪器开机以后稳定了一段时间,才开始进行光学初始化,结果就没有出现之前的提示。我再试几天,看看还会不会出现这种问题。??
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:顺序扫描的该ICPOES 对温湿度要求比较高,如果问题能解决,也不错,楼主可以后续多观察下
