主题:【求助】调谐结果219那个峰裂峰怎么回事?
浏览0 回复20 电梯直达
lcymht97047b1
我用的是安捷伦的6850-5975的GC-MS,调谐结果发现219的那个峰峰型不好,裂成2个峰,这是离子源脏还是怎么回事?请教大家了
图片怎么上传不了呢。点图片上传那个图标,不能传啊。怎么上传啊图片啊?
symmacros
上传图片,请使用编辑器的 上传,最大为:[5MB],允许的格式为:['jpg','gif','jpeg','bmp','png']?
荆棘鸟之歌
看看抽真空是不是足够,是不是漏气,或者可能是离子源脏了,洗下离子源了,再不行,就可能是四级杆部分的原因,这个就只能叫工程师上门,但如果峰只是一点点分叉,其实不怎么影响使用
2013/6/7 15:50:49 Last edit by ptzxasd
steven
yinapple
justin17025
lcymht97047b1
原文由 lcymht97047b1(lcymht97047b1) 发表:
2013/6/8 11:52:40 Last edit by jxyan
蓝是那么的天
离子源脏了的可能性比较大。也可能是RF参数有问题。
千层峰
漏气真空不好,或离子源脏了。
你的仪器开机多久才调谐的?
lcymht97047b1
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
RF是什么参数,在哪儿设置?
蓝是那么的天
RF是什么参数,在哪儿设置?
这个是一些电压的参数,要进入到软件后台程序中,在里面可以进行手动调谐。但是一般是不建议用户自己进去改的,在不了解这些参数作用的前提下乱改只会让仪器问题越来越大。
