主题:【讨论】请问有没有哪家的GCMS工作站能够把检索的结果标注出来呢?
浏览0 回复32 电梯直达
symmacros
安捷伦的工作站上面,在色谱峰上面用鼠标右键双击,出现这个峰的质谱图,再在质谱图上面右键双击来检索是什么化合物。请问有没有哪家的工作站那个把这个检索到的结果自动标注在色谱图上面,并且也可以打印在报告上面?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
千层峰
花开见我
这个就是把检索的结果直接标注在色谱峰上了啊。
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:参与。
fwonder
安捷伦热电岛津似乎都可以,这个功能很少派的上用场
symmacros
原文由 花开见我(cai008) 发表:
谢谢,这个是自动检索的标注,但结果的准确性有时候很差,并无法保留结果,也不好无法打印。
symmacros
原文由 fwonder(fwonder) 发表:
安捷伦的这个功能我也用的很少,偶尔浏览一下,感觉结果有时候不尽人意,打印不方便,打印刻度无法调,结果也不能保存。
花开见我
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
如果峰很多,每一个峰都标注,那很密集,打印出来也看不清吧
symmacros
是的,分段打印也不好弄,大小峰一起无法调刻度。
symmacros
蓝是那么的天1188
没有试过,一般工作站标记峰后可以有RT或者峰面积显示,可试试看会不会出现检索结果。
symmacros
原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:
是的,一般可以有RT、峰面积或百分含量等,检索标注名称还没看到过。
