主题:【讨论】清洗离子源的作用有这么大吗?
浏览0 回复14 电梯直达
蓝是那么的天1188
我这边一台QP2010Plus之前调谐EM电源1.5kv,更换EM后调谐还有1.15kv。一般来说新的EM电源不应该回超过0.9kv,先以为是真空度不足,结果又抽了一段时间还是一样。没有办法决定清洗离子源试试,离子源实际上刚洗了不到一个月,而且拆出来也挺干净,可是洗完重新安装,今天一调谐,居然降到0.79kv了,难道真的清洗离子源有这么大的作用吗?
该帖子作者被版主 千层峰2积分, 2经验,加分理由:发帖
雾非雾
原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:
更换EM时应该清洗离子源,当然如果有条件换上个新源,那效果应该更明显的。
花开见我
清洗离子源,加新的EM,就和刚出厂差不多。电压很低。
如果不换EM,只是清洗离子源,效果有限,只能延缓EM电压增长的速度。
千层峰
更换EM?应该不便宜啊、。、
离子源有时候看着干净,,但打磨一下还是有好的效果。
蓝是那么的天1188
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
但是这个离子源刚洗过不到一个月,应该不是很脏。
蓝是那么的天1188
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
更换EM?应该不便宜啊、。、
2W不到,该换还是要换的。
千层峰
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
更换EM?应该不便宜啊、。、
2W不到,该换还是要换的。
用了5年??你们样品量大,一周就赚回来了。。。
2014/10/16 10:30:32 Last edit by jxyan
蓝是那么的天1188
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
更换EM?应该不便宜啊、。、
2W不到,该换还是要换的。
不知五年。而且利用率还蛮高的。
canran
我们这边有台2010Plus,在清洗透镜和离子源后,电压是1.35,也想着换倍增器呢,楼主你们换的多少钱?
花开见我
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
更换EM?应该不便宜啊、。、
2W不到,该换还是要换的。
一周就赚回来啦!
那真心利润不错!
我们也换过,不过是保修合同内换的。
蓝是那么的天1188
原文由 canran(v2703049) 发表:
19382这个是零件单价,没有算派遣费和工时费。
