主题:【已应助】GC-MS准确定性和定量的问题
浏览0 回复5 电梯直达
超人飞很慢
我用GC-MS测植物香气成分,想要较准确定性和定量,想问几个问题:1)若用正构烷烃的RI和与谱库比对定性,用内标法计算成分相对质量,这样定性定量数据是否很不准确;2)若用标准品定性定量,这些标准品是否基于对得到的TCI图中各成分的定性分析选择的,那标准品的定性是否就只是进一步确定你定性的成分而已;3)一直不很明确标准品定性和定量的具体方法,定性是把每个标准品稀释成一定浓度,分别进样,将其出峰RT与样品进行比对吗,定量是将其稀释成一定浓度,里面加同浓度的内标,制标准曲线吗?
该帖子作者被版主 symmacros3积分, 2经验,加分理由:发帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
GRANT
说说我的看法
1)用正构烷烃的RI和与谱库比对定性,有些香气成分,如果谱库里没,定性可能有偏差,用内标法计算成分相对质量,这个是GCMS半定量吧?也有些偏差
2)若用标准品定性定量,有标准品定性,那肯定是比较准的,可以根据RT和质谱图比较定性。
3)一直不很明确标准品定性和定量的具体方法  定性同2),定量有外标法 内标法,补习下分析化学即可
该帖子作者被版主 jimzhu3积分, 2经验,加分理由:谢应助。
symmacros
你这是说的是内标曲线法,一般是目标物配成系列浓度,加入相同浓度的内标物(基本保持不变),来做曲线。然后在未知量样品中加入一定量的内标物(最好和标准系列的量相当),再求得含量。
超人飞很慢
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问保留指数是自己测定,还是库里面的?
保留指数根据正构烷烃的保留时间及公式IT=100Z+100/计算的。。。
IT=100Z+100/
超人飞很慢
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:
说说我的看法
恩恩  谢谢~~~
