主题:【求助】吹扫捕集测水中的三氯甲烷和四氯化碳峰出不好
浏览0 回复16 电梯直达
Insm_3b9032bb
最近用气质做水中的三氯化碳和四氯甲烷,发现用hp-5的柱子跑,没有四氯化碳的峰,用624的柱子峰型特别难看(标准要求624柱子30米的,没有,只有一根60m的624,峰型是连续2个峰,然后后半段有一个小突出,给人感觉像4个峰),照理来说hp-5跑这个应该是完全没问题的才对,咨询安捷伦的工程师后也没说原因在哪,只说624的柱子可能流速太低(标准要求1mL/min,工程师建议3-4mL/min),今天试了一下,改完流速峰型并没有改善,我是第一次用吹扫捕集,参数设定全是推荐值,大家看下是什么原因。这是hp-5跑的图,离子对设的83、85、117、119,只有一开始没出全的峰有117和119,然后就直接换624的柱子改流速了。
symmacros
Insm_3b9032bb
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
调整样品量或程序升温试试?
升温程序也试过多次,差的时候形成一个很臃肿的峰,样品量的话,进的5mL水样,峰型是这样的
EPC
symmacros
陌路飘雪
三氯甲烷四氯化碳离子碎片比较小,我最近做也有这样问题
陌路飘雪
估计是因为捕集再解析,加上质谱是质量型检测器导致峰型不太好,624的柱子做挥发性有机物比-5柱子要好很多
symmacros
不知道下面这个帖子有什么参考的可能。
丙酮出峰异常的小探讨https://bbs.instrument.com.cn/topic/6574456
Insm_3b9032bb
原文由 EPC(Insm_186d6a29) 发表:
分流比加大,200:1看看。
是不分流进样
Insm_3b9032bb
请问初始温度多少?
用的5750.8的标准,初始温度35度
Insm_3b9032bb
不知道下面这个帖子有什么参考的可能。
老师,您的帖子上结论是溶剂的影响,我这边标液是甲醇配置,然后用水稀释到50mL容量瓶,所以浓度梯度是0.2,0.5,1,5,10,20,是需要全部用甲醇全程配吗
