主题:【求助】GCMS调谐报告中EM电压为2281怎么办
浏览0 回复24 电梯直达
baby小虫子
我洗完离子源后调谐,报告如下,感觉离子源好像又受污染了,又拆掉重新洗了一遍,结果还是这样。不过洗之前EM电压达到了2988.
这是个什么结果呢,可以用吗?
该帖子作者被版主 symmacros3积分, 2经验,加分理由:节日快乐!
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
洗之前EM电压达到了2988,现在2281,还能用一段时间.
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:国庆快乐!
蓝是那么的天
电压的上升是一个从渐变到突变的过程,在发现有渐变的时候应该及时清洗离子源,等到突变的时候可能似乎由于离子源的污染倒是了对EM的影响,对于这种影响再次清洗离子源虽然电压会有一定下将,但是已经回复不到以前的状态了。另外就是EM的老化也会导致电压升高,这个也是不可逆的。
该帖子作者被版主 jimzhu3积分, 2经验,加分理由:节日快乐!
baby小虫子
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
我们是8月份清洗过离子源,那次清洗之前是1900,洗完是1600.后来走了300多个血样,峰的数量突然减少,调谐em电压为2988. 拆掉清洗离子源,洗完是2281. 以为没洗干净又洗了一遍,em电压基本没变。这种情况,还能逆转吗?
另外请问,做样本多少时间需要调谐一次呢。
baby小虫子
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
再上次洗的时候,洗完是1600多,这次太高了。
symmacros
原文由 baby小虫子(v2792048) 发表:
是不是样品比较脏?尽量净化样品。
萧酱
symmacros
原文由 萧酱(v2665252) 发表:
不是说高于2000就提示需要清洗离子源吗?
有时候洗离子并不能解决问题,倍增管老化也会使EMV增高,或者其他原因。
蓝是那么的天
像您这种情况估计很难再使EM电压到1600了。调谐频率的话要看测试量和基质而定。
erge
千层峰
