维权声明:本文为v2963297原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
1. 使用MassHunter定性软件,通过积分色谱图后,会得到所需各个峰的峰面积,使用自定义PDF报告模板打印报告时,可以显示每个峰的面积。但如果想汇总计算这些峰的总面积,就不行了,原始模板没这个功能。
2. 此时使用excel模板,通过编辑模板则可以实现此功能。先开始摸瓜,要找到模板所在位置。在MH软件中设置“方法自动处理/报告/模板”为使用Microsoft Excel,然后在下方的自定义里选中“AnalysisReport.xltx”,如图1.
图1
此时打印出来的报告是只有单一峰面积的。如图2.
注意此时这个模板的路径为“D:\MassHunter\Report Templates\Qual\10.0\zh-CN\A4”,那就顺着这个路径摸瓜。
3. 直接用excel打开“AnalysisReport.xltx”,通过与生成的报告想比较,得知行19,行20就是报告中显示峰结果标题和峰结果的。那就在这行19的最后一列新增一列,命名为总面积。报告中有单一峰的峰面积,也有该峰面积的面积百分比,那简单啊,直接用“面积/面积百分比”那就得到总面积了嘛。所以在J20输入”=[面积]/[面积百分比]”,注:不含引号,以下涉及公式处,输入内容均不含引号,如图3.
图3
然后将报告另存为“AnalysisReport01.xltx”,路径为原始路径。如图4
图4
4. 再预览一下报告,哦耶,总面积出来了。嗯?不对,怎么总面积参差不齐的,啊?更不对,总面积怎么比单一面积还小呢?如图5
图5
5. 仔细分析一下,哦,原来那个面积百分比不是面积/总面积,而是面积/最大峰面积。重新想想。如果用sum这个加和函数呢?那就在J20输入”=sum([面积])”,如图6
图6
6. 再次预览报告,哦耶,这回对了,如图7.最后结果和手动汇总峰面积一致,目标实现了。
图7
