主题:【讨论】自己标定容量瓶用万分之一天平和蒸馏水就行?
浏览0 回复44 电梯直达
雾非雾
还没有自己标定过来,想试试是不是和说明书上标称的差不多。
千层峰
用蒸馏水,纯水,超纯水都可以,
先把冰箱调至4℃,然后用容器装着纯水放进去,恒温。。
才能用这个水来标定容量瓶。。。
我习惯上是把容量瓶在加水定容前后,分别称量7次。
夏天的雪
可以参看标准JJG 196-2006,常用玻璃量器检定规程。上面规定检定介质为纯水(蒸馏水或去离子水),应符合GB6682-1992
雾非雾
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
用蒸馏水,纯水,超纯水都可以,
才能用这个水来标定容量瓶。。。
好的我弄弄试试。
dahua1981
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
用蒸馏水,纯水,超纯水都可以,
才能用这个水来标定容量瓶。。。
这是国标方法吧
千层峰
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
用蒸馏水,纯水,超纯水都可以,
才能用这个水来标定容量瓶。。。
这是国标方法吧
我也忘了从哪里看来的。不过我当时做不确定度评定,就是这样测容量瓶的。。。
52nimo
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
用蒸馏水,纯水,超纯水都可以,
才能用这个水来标定容量瓶。。。
这是国标方法吧
估计千层峰老师记错了吧。
这个方法肯定是不对的。既不符合容量瓶的ISO国际标准也不符合JJG国家计量标准。
千层峰
原文由 52nimo(52nimo) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
用蒸馏水,纯水,超纯水都可以,
才能用这个水来标定容量瓶。。。
这是国标方法吧
估计千层峰老师记错了吧。
09年做过。。确实记得也不是很清楚了,又好像是称了11次。。。
52nimo
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
参照JJG 196-2006进行鉴定是规范的操作。
52nimo
该帖子作者被版主 tangtang5积分, 2经验,加分理由:资料。
52nimo
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
图片中是JJG的校准系数
