原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
6890-5973的机子是比较老了,EMV是2200,灵敏度确实会有影响,要响应值增高还不容易。增加EMV能增加响应,但噪音也增大,再说本身EMV已经很高了,不行。
参考:MS 灵敏度降低了. 如何解决此问题?
灵敏度降低有各种可能的原因. 最常见的原因列在下面.
1. 样品的问题. (目标组分已经变化了, 或者挥发性的组分丢失了)
2. 色谱柱的问题 (色谱柱被污染了, 固定液降解了,等等.)
3. GC进样口的问题 (衬管脏了, 隔垫穿孔了或者降解了, 等等.)
4. MSD的问题 (离子源脏了, 质量轴漂移了,由于泄漏真空度下降了, 等等.)
5. 连接问题 (由于泄漏样品损失了, 色谱柱穿过密封垫的长度不正确, 等等.)
6. 进样条件的问题 (分流比变了, 吹扫时间太短, 等等.)
7. 进样的问题 (计量不准确, 隔垫碎屑进入注射针头造成吸入样品困难, 等等.)
8. 仪器故障 (MSD故障, GC流路系统故障)
察看调谐结果能够检查 MSD性能. 检查每种潜在的原因,采取必要的措施.
这个肯定不是了,我用安捷伦7890-5975来做是绝对的出峰2. 色谱柱的问题 (色谱柱被污染了, 固定液降解了,等等.)
柱子是新的
这都全新的刚换
真空度没下降吧,离子源是越洗越脏,现在拆下来看是有点偏黄色了
这应该是没问题的
条件一直没变过
针是刚换的,计算基本没问题
)= =!这个貌似也不是问题
