主题:【讨论】同一标准品在GCMS上出两个峰
浏览0 回复13 电梯直达
cjh0576
200ppm的芳香胺混标,包括对氯苯胺,2-萘胺、邻甲氧基苯胺等,配好存在冰箱有两年了。上周稀释后进样,发现好几对邻近的峰,用Nist普库检索,都显示是同一物质,且相似度都有95%以上。难道它们在放置过程中变成同分异构体吗?柱子是RTX-5MS,新买的。有没有碰到类似情况。还是其他因素导致的,如衬管或柱子等没装好?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
砂锅粥
蓝是那么的天
200ppm的浓度有点大,楼主是分流进样吗?我们在DB-WAX柱子上走出的5PPM邻甲氧基苯胺峰型很好。
symmacros
这几种物质容易有异构体,但不知道是不是其它原因?请问分离其它样品正常吗?
damoguyan
在一篇安捷伦的应用资料里说可能是玻璃毛,衬管没有去活化不够,而且这些胺类有点极性,可以试试把玻璃毛,衬管好好去活化看看
2012/3/5 9:30:41 Last edit by damoguyan
cjh0576
谢谢各位回复,进的样品不是200ppm的,稀释后约40ppm吧。进的是21种混标,分离度都还不错。两种检索出来显示同一物质的峰,保留时间能相差0.5min,中间还会有另一峰形很好的物质。其它样品都还没试。明天重新弄弄玻璃毛,再打其它样品试试。
2451504
2年了,应该过期后导致的呢,有和新的21种混标做比较吗?
cjh0576
七宝
有可能是因为标液分解了造成的。重新配制标液看看
cjh0576
重配标样后就好了,感谢各位回复
该帖子作者被版主 czcht3积分, 2经验,加分理由:谢反馈。
砂锅粥
原文由 cjh0576(cjh0576) 发表:
重配标样后就好了,感谢各位回复
看来真的是标样放太久过期了。我们也曾经因为标样放太久导致校准曲线线性差了很多。大家都要注意注意。
