主题:【讨论】用XRF怎么测厚度啊?
浏览0 回复6 电梯直达
jxy1984168
用XRF怎么测厚度啊?
该帖子作者被版主 金水楼台先得月2积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
金水楼台先得月
sonne86400
你是测试金属材料表面镀层厚度还是非金属材料的啊
波斯猫
镀层厚度?
如果是镀层的话,基体与镀层组分的关系就比较大了
金水楼台先得月
原文由 liuxuwentiger(liuxuwentiger) 发表:
镀层厚度?
这应该不是XRF的特长。
zbb1982
原文由 jxy1984168(jxy1984168) 发表:
用XRF怎么测厚度啊?
楼主想问什么,是XRF测试厚度的原理,还是想问具体的处理的方法,原理的话是X荧光在穿透非无限厚的薄层的有透射和激发,根据吸收和发射法就可以处理。一般的固体的穿透在几到几百微米,主要根据镀层的原子序数有关。
ian.cheng
只要有装厚度,镀层测试软件还是可以测试的
操作步骤和全元素分析差不多
