主题:【求助】x光管的问题
浏览0 回复8 电梯直达
5868686
我买的x荧光有六年了 最经出现冷却光管的循环水电导率很高有油花出现。问了一下厂家说是光管出现问题
请各位大侠指导一下 光管中的油在光管中起什么作用    这样对检测结果有什么影响
希望大家就光管的问题多多发表自己的经验和看法
chemchenxj
“冷却光管的循环水电导率很高有油花出现”?你说的油花是在哪里出现的,循环水里吗?
X射线管里的高压绝缘油,应该是防止放电的吧
附上一个端窗型X射线管的结构示意图,有助于理解
至于你说的对检测结果有什么影响,你可以自己测试下,和原先相比,强度是否有下降?稳定性如何等等,
期待楼主解决问题后再来分享一下经验
该帖子作者被版主 juway1积分, 2经验,加分理由:说的不错!
2010/3/30 14:04:06 Last edit by chemchenxj
Onway
我认为光管里的绝缘油有两个作用:
1、绝缘作用
2、冷却作用
leon006f
主要是绝缘作用,漏油了的话多半是光管击穿掉了,我做过一段X荧光光谱仪,一般情况是这样,不过偶尔有击穿漏油了以后还能继续用的。最好是叫厂家来修一下吧
tyrantgqy
原文由 leon006f(leon006f) 发表:
根据给出的示意图,请问哪部分击穿可能导致绝缘油进入分析室。目前碰到此类情况了!汗。。。
Onway
你这是什么光管?
我们这光管仪器厂家说光管漏油了修不了。
canghai8168
换个光管总承肯定比单独修漏油要容易而且赚得多。
Onway
原文由 canghai8168(CANGHAI8168) 发表:
光管总承什么样子?有图吗?
zhjxred
我们这也出现过漏油,需要修复。如果没有损坏,修复后可以继续使用。
