主题:【求助】求布鲁克公司S4 PIONEER荧光安装条件
浏览0 回复5 电梯直达
缺水的海豚
求布鲁克公司S4 PIONEER荧光安装条件,不知道那位大侠有这方面的资料,请给予一份。我们最近要安装一台,谢谢!!
a96258
a96258
Bruker-AXS    X射线荧光仪预安装要求(S4-Explorer)
    Per-installation      For    XRF(S4-Explorer)
感谢贵单位购买Bruker-AXS公司的X射线荧光仪,为保证仪器能够顺利地安装调试,请用户给予积极的配合。现将仪器预安装要求陈述如下:
仪器尺寸:
S4荧光仪主机为一体式设计,在用户现场不可拆解,重量390公斤,外形具体尺寸见上图, 为保证仪器顺利进入实验室,门框的通过宽度最小为90cm。
房间要求:
仪器主机房间面积约为13-15平方米为好,一般温度控制在17-29度,温度变化率小于2度/小时,相对湿度20-80%。仪器最大散热量为2KW,为保证房间温度及湿度要求,请配备足够功率的空调及去湿机,另外准备必要的计算机桌,书架,柜子等。为便于今后的远程仪器故障诊断及维修联络,建议配备直线电话一部。
电源要求:
1.    仪器接地:    为减少各种干扰对仪器的影响及保障人身安全,仪器生产厂家要求
仪器要有一个单独的接地线,接地电阻小于0.5欧姆。
2.    稳压器配置:  为保证仪器长期稳定的工作,建议用户配备交流稳压电源,要求为:
                单相交流220伏10KW稳压电源,稳定精度在1%以内。由于仪器高压发生器有可控硅电路,并且工作时功率变化较大,某些类型的稳压电源有可能影响高压发生器的工作,请购买稳压电源时向供货商说明情况,或向布鲁克AXS咨询。
3.    仪器主机电源:仪器主机用电量最大约为4 KW,请按如下示意图配置电源箱,电源箱到主机的走线距离小于6米。虚线内的电路需要用户预先连接好。
接线盒需要有开关及保险丝。
另外,用户按需要自行决定其他需要的电源设置,如墙上的插座,空调电源等。
现场配合:
1.    内部循环水系统需加入蒸馏水或二次蒸馏水约10升(最好是加二次蒸馏水)。请在仪器安装时准备好。
2.    配置正比流气计数器的仪器,需要预先准备好氩甲烷气体钢瓶及减压阀,氩甲烷气体比例为:氩气90%,甲烷10%。减压阀需采用双级减压阀,输出压力要求能稳定在0.5bar(约0.5kg/cm2),(注意输出压力表满量程不要太大,否则不易看出0.5bar的变化,建议满量程为1~1.5bar),仪器自带气管(软塑胶),内径4MM,外径6MM ,请用户配备相应的减压阀输出接头。
3.    配置氦气系统的仪器,需要预先准备好氦气钢瓶及减压阀,氦气纯度为99.99%以上。减压阀需采用双级减压阀,输出压力要求能稳定在1.6bar(约1.6kg/cm2)。(注意输出压力表满量程不要太大,否则不易看出1.6bar的变化,建议满量程为2.5~3bar),仪器自带气管(硬塑料),内径4MM,外径6MM ,请用户配备相应的减压阀输出接头。
4.    准备必要的样品(成套的标样系列及未知样)及制样设备,以便于仪器安装后的测试工作。
5.    仪器拆箱时,由于仪器较重,需3-4个工人配合搬运。请在仪器安装前一天联系好搬运工。
如果还有其他问题,可致电北京代表处询问。
预 安 装 确 认 单            编          号:
pre-installation check        Service report No.:____________________________
用  户:
Customer: ___________________________________________________________________________
用户号:                                    仪器型号:
SAP No.: ______________________________            System type:_________________________________
传真:                                      电  话:
Fax No.: __________________________            Telephone: ______________________________
首先感谢您单位购买Bruker-axs公司的仪器设备,为保证仪器的顺利安装与调试及今后的正常工作, 请按照仪器预安装要求做好各项准备工作并填写下列表格以确认。我公司将在接到该确认单后与您们确定安装日期。如果对于预安装要求中有不清楚的地方,请及时与我们联系。
项目    备注    安装条件确认
房间条件(空调等)        YES      NO
仪器接地线        YES      NO
仪器主机电源        YES      NO
减压阀,样品等        YES      NO
备  注:
Remark:
用户签字:_________________
Data:    ___________________
缺水的海豚
tonyfantao
noexcuseluffy
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
