原文由 玉米馒头(alhoon) 发表:
第二、三张图太模糊,无法辨识,第五张图里更换P10气后是建议做检查检测器,仪器操作规程里有提,原因是担心P10气质量波动,影响流气探测器。第四张图里的10%是质控要求吧,应该在相关的总则里有。
谢谢老师,附件我上传了该标准的征求意见稿。以下是个人对标准的疑惑,看了编制说明更迷糊
第一/二张图:问题1. 标准曲线用有机材质膜,样品用有机膜/石英模,
不一致?
问题2. 采集在特氟龙上的颗粒物负载量不超过100 vg/m3(
对现场采样的要求是否有点高呢?),负载的颗粒物要均匀分布在直径至少30 mm范围(
不知采样器能否满足?另外,环境空气中颗粒物浓度、粒径及无机元素的含量都是变化的)。负载颗粒过多使样品背景增大,由此带来的基体效应影响定量分析结果的准确度(建立标准曲线时不考虑这些基体效应吗?)
问题3. 石英滤膜颗粒物样品需用直径为47mm圆刀裁剪成直径为47mm的滤膜圆片(
没有操作过,不知操作难度?)。
第三张图:
问题4. 校准样品测量选择一个空白滤膜,2-3个不同含量的薄膜标准样品(
该标准样品测量是用于寻找2倍角?数量少吗?)。
第四张图:
问题5. 实验室质控样进行校准曲线确认,每分析10-20样要对校准曲线确认(是否有点频繁?),质控样进行准确度验证——偏差或误差都要求10%,
是否要考虑元素及含量等因素呢?
第五张图:问题6. 更换P10气体后,建议复查Al、Si等与FPC等有关的元素测量条件PHA高低限,复查校准曲线。(
老师说得我明白:更换P10后对光,
疑惑是对Al等元素的PHA的高低限检查)
问题7. 滤膜样品表面要覆盖一层麦拉膜或聚丙烯膜(40 vm),以避免颗粒物调入样品室(
措施确有必要,问题是它对不同特征射线的都有吸收。是否会对同一元素、不同浓度样品的影响不一样呢)。
