主题:【已应助】热电ISQ GCMS离子源不能加热了??(已解决,是离子源供电电路板保险丝烧坏)
浏览0 回复20 电梯直达
florius
上周清洗了离子源,安装好后调谐做样没有问题。到周末因为三天不上班所以关机了三天,今天早上开机后没有问题,因为预设的温度是200度,离子源可以顺利升到这个温度。当我调高温度到260想哄一下离子源时候,就升不上温度去了,然后就一直降温,调到其他温度也没反应。我重新安装了离子源,电脑也重启了都没用,怎么办??
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
florius
tang566
原文由 florius(florius) 发表:
补充一下:离子源和质谱接口都不能加热了
有没有做漏气检查?
florius
原文由 tang566(tang566) 发表:
有没有做漏气检查?
有扫描过水和空气,应该是不漏气的,这仪器一般开机分子泵转速到100%后李子园和接口就会自动加热升温到预设值,现在就是不升温了。。。。
千层峰
离子源接线是否正确,检查是否断了某根导线。。。
turtle2009
tang566
symmacros
florius
原文由 turtle2009(turtle2009) 发表:
有没有试过手动重置MS,仪器上的重置键
试了热重启,没有用。,这个电压是0,是否意味电路板坏了??
2015/12/15 15:52:47 Last edit by florius
turtle2009
原文由florius(florius)发表:
有没有试过手动重置MS,仪器上的重置键
查看电脑网络设备能否分别看到GC和MS的的连接,或者可以控制MS关机吗?关闭GCMS后检查重插MS连电脑的网线,重启电脑试试
千层峰
有没有试过手动重置MS,仪器上的重置键
用万能表测下电源,看供电是否正常
