原文由v2974654发表:关于混测:
1首先要建议客户分开测试,如果混测,报告中要注明是混测。不同染料之间是否相互影响或相互反应。就目前现有的资料及实际中的经验来看,没有发现有明确的证据表明有相互作用。(EN14362-1:2012中明确提到可以混测,相信标准制定者有相关实验依据)。但混测会影响检出限,这个需要特别留意。
2混测后有检出,要跟客户沟通,要分开测试,结果以分开测试为准。混测也是有原则的,一般是聚酯纤维与聚酯纤维混测,天然纤维与天然纤维混测。由于国标现在涤纶可不用氯苯萃取,其实聚酯也可以与天然混测。但欧标不一样,一般会遵循上面的原则,尽可能同类材质混测
关于仪器:国标只有气质联用和高效液相,薄层层析是外标中规定的,没有用过,应该是检出限比较低,所以外标的合格限是30mg/kg(没有验证过,只是我的推测)
这种情况欧标已经考虑到了,里面规定的很明确,最多3色混测,那么当检出后再分开测试。我的理解是:我们所检测的芳香胺染料都是通过未知组分的还原裂解产生的,并不是通过合成得到的,所以不存在交叉影响,还原裂解是否完全才是关键。
国标思路:
1、衣服穿在身上,人体上不会产生氯苯,所以直接萃取即可(氯苯萃取仅作为资料性附录)9r+O8S"y-a5H&A
2、考虑整件衣服对人体产生的危害,不细分颜色,取一个循环,剪碎混匀后再取3n4W!j8v#w7`8k
欧标的思路:1、衣服中的染料,长期与人体接触中,在一定条件下,可能会分解为芳香胺,考虑到了极端情况&o:C&W#k-s1d
2、如果某个颜色超出了限值,即禁用该种染料。即使该颜色在衣服中的比例很少6?)T2c*?#iU
简单来说:国标要求松,欧标要求严。客户要求用国标,就按国标的方法做,欧标就按欧标处理。两者的结果有时已经不具可比性了。
以上是一些总结的参考性资料,你可以看看,欢迎交流学习!!!
